Alt 21.04.2019, 11:58   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Frage zum TIS
ich habe mir eine TIS-CD gekauft und probiere gerade etwas herum. Ich suche eine Anleitung zum Tausch des Lenkgetriebes, bisher ohne Erfolg. Kann mir jemand beschreiben, wie ich an diese Info komme?
Danke und schöne Ostergrüße
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 12:03   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...steering-unit/
Alt 21.04.2019, 12:51   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
...ich habe mir eine TIS-CD gekauft und probiere ...
Kannst Du bei der Ausführung die VIN eingeben und das Auto ist identifiziert ???
M f G
Alt 21.04.2019, 16:25   #4
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Also erst identifizierst du dein Fahrzeug über die Fahrgestellnummer. Dann gehst du rechts auf Dokumente und klickst links den Reiter Reparaturanleitung an. Unter Hauptgruppe wählst du dann Lenkung und Vermessung und dann siehst du schon rechts die Untergruppen Lenkgetriebe mechanisch und mit Servo-Einrichtung. Bei mir ist dann Aus- und Einbau unter letzterem zu finden.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 17:53   #5
ks-na
vielen Dank für die Hinweise! Habe es gefunden. Was mich etwas irritiert ist, dass in der Anleitung nichts von einem Absenken der Vorderachse steht, so wie in einer Anleitung unter Tipps und Tricks. Geht der Wechsel also auch ohne diese, doch sehr aufwendige Teilarbeit?
Klaus Stefan
M30 Frage e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2008 11:40
Fahrwerk: EDC 3 Frage Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 13:38
Motorraum: ÖL - Frage :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2006 12:38
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
