19.08.2016, 20:42
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Ladeerhaltung Batterien 750
Hallo zusammen,
wurde zwar schon viel zu den zwei Batterien im 750er geschrieben, jedoch konnte ich keine Antwort auf meine Frage finden.
Mein Dicker steht öfter mal längere Zeit, auch im Sommer (ab und zu 3-4 Wochen), da ich ihn nicht im Alltag fahre. Deswegen schließe ich ihn an die Ladeerhaltung an, da nach 4 Wochen Standzeit schon ein paarmal die DWA wegen Unterspannung das Tröten angefangen hat - und das vornehmlich nachts... Ich habe das Ladegerät im Motorraum angeklemmt, habe aber festgestellt, dass damit nur die große Batterie geladen wird. Kam zum Auto und die autom. Kofferraumbetätigung hatte kaum mehr Saft (Kofferraum ging nur noch halb auf) und die Zentralverriegelung tat sich auch schwer. Angesprungen ist er dann super, da die große Batterie ja voll war. Nach dem Starten dann kurz dunkel, Getriebenotprogramm wegen Unterspannung. Im Stand mal auf 2000 Touren ne Minute laufen lassen, ausgemacht und wieder angelassen. Passte dann alles. Die kleine Batterie war platt, obwohl recht neu. Ist ja auch logisch, da die Verbraucher (Steuergeräte, Uhr, etc.) ja von der kleinen gespeist werden und die große nur zum Starten gebraucht wird.
Wie kann man die kleine Batterie laden bzw. Ladeerhaltung machen ? Könnte es gehen, wenn man über den Zigarettenanzünder im Auto Strom gibt ? Muss man dirket hinten an die Batterie rangehen. Möchte sie aber nicht jedes Mal abklemmen. Nervt auch. Wer hat Erfahrung ?
Ja, ich sollte die Kiste öfters fahren. Im Winter sind dann eh beide Batterien ausgebaut.
Danke schonmal für die Hilfe und Grüße,
19.08.2016, 21:03
der weiße Riese
Hallo Chris840,
die "kleine" Batterie, kann auf zweierlei Wegen geladen werden.
Der reguläre Weg ist über den "Startstützpunkt" im Motorraum, welcher zunächst die "große" Batterie auflädt. Ist diese "voll" aufgeladen, wird der Trennschalter betätigt und die "kleine" Batterie wird nachgeladen.
Umgekehrt funktioniert das Ganze über den "B+ Stützpunkt" in der Nähe des linken Radhauses (in Fahrtrichtung gesehen). Dieser dient normalerweise zur Beheizung der beiden E-Katalysatoren. Wenn Du das Ladegerät dort anklemmst, wird zunächst die "kleine" Batterie" geladen, anschließend öffnet der Trennschalter und die "große" Starterbatterie wird geladen.
Eigentlich ganz einfach, wenn das System einwandfrei funktioniert.
12Zylinder
19.08.2016, 21:59
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
http://www.7-forum.com/forum/4/heute...-212906-4.html
Dazu 2 Ladegeräte im Kofferraum...für jede Batterie eine. Fest installiert...
20.08.2016, 02:44
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich würde mir für das + vom Ladegerät eine Kabelpeitsche mit 2 kräftigen (Schottky-)Dioden auf Kühlkörper bauen. Jedes Ende an eine Batterie, fertig. Kann man sich auch fest einbauen. Die leerere Batterie zieht dabei automatisch mehr vom Gesamtstrom, bis sich beide angeglichen haben. Sicherungen nicht vergessen, Halbleiter können durchlegieren.
Die nötigen Bauteile gibts außer den Polklemmen z.B. in alten PC-Netzteilen. Schaltplan gibts keinen, denn der ist so trivial, daß man bei Fragebedarf vom Nachbau absehen sollte.
20.08.2016, 09:31
Zitat von 12Zylinder
Hallo Chris840,
12Zylinder
Danke erst einmal für die Antworten. Wie sieht denn der B-Stützpunkt aus ? Ich kenne am linken Radhaus nun den Sechskant für die Masse ?!
Ich denke dass bei mir das Problem ist, dass das Ladegerät wenn die eine Batterie voll ist automatisch auf Ladeerhaltung geht und die zweite dann nicht mehr lädt. Muss ich mal rumprobieren. Gibt es eine Empfehlung hisichtlich Ladegerät ?
20.08.2016, 09:59
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Über den + Stützpunkt am Dom lässt sich meine Batterie nicht laden. Es wird 5.5V angezeigt. Die Bordbatterie ausgebaut und komischerweise läßt sich die Batterie normal laden.
Starterbatterie ist schon voll.
BMW Individual
20.08.2016, 11:07
der weiße Riese
Hallo Chris840,
nein, nicht der Sechskant für die Masse auf dem Dom, der kleine B+ Stützpunkt (ist unter einer kleinen Abdeckkappe verborgen) direkt neben dem Dom.
Die Nummer 19 im Bild:
@BMW0026
Also, bei meinem funktioniert das laden in beide Richtungen.
Erst wird die eine geladen, dann die andere. Klemme ich dann im Motorraum das Ladegerät um, zeigt dieses quasi direkt an, dass die Batterie bereits vollständig aufgeladen ist.
P.S. als Ladegerät würde ich ein CTEK empfehlen, bspw. das MXS 5.0
http://www.ctek.com/de/de/chargers
Geändert von 12Zylinder (20.08.2016 um 11:13 Uhr).
09.11.2023, 17:55
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Hallo Chris840,
12Zylinder
Älterer Thread, aber immer noch aktuell.
Diese o.g. Aussagen wollte ich nochmal bestätigen. Mein 750er FL steht seit einem Monat trocken in der Garage und mit einem CTEK Time 2 Go mit 5A Ladestrom, angeschlossen am oberen Stützpunkt für die Bordbatterie.
Und heute festgestellt, dass beide Batterien komplett voll geladen sind. Also scheint der Trennschalter auch beim Laden über den Stützpunkt gut zu funktionieren. Man braucht somit in dieser Konstellation kein zweites Ladegerät oder Schottky-Dioden zu installieren.
Matthias
09.11.2023, 21:53
der weiße Riese
Ist immer noch der aktuelle Stand der Technik
Funktioniert seit Jahren problemlos....
21.08.2016, 07:44
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , das gleiche Problem habe ich bei meinem Fuffi schon seit Jahren !! Das Auto wird einfach zu wenig gefahren ! Habe schon in 6 Jahren die 2. Große Batterie und die 4. kleine Batterie , da ist auch nixmehr mit Garantie ,weil die Batterien immer tiefentladen sind und somit kannste in die die Röhre schauen . Das nervt mich total !!!! Ich habe auch zwei von diesen CETEK Ladegeräten und stelle mir schon lange die Frage ,wie schaut ein Festeinbau aus und wie soll das ganze dann funktionieren ? Für eine tolle Lösung wäre ich sofort zu haben !!
Grüße Harry
