			01.05.2011, 00:39
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
				von N auf D
		habe mal ne bescheidene frage
es dauert ja ne gewisse zeit bis der wagen von R oder N auf D geht
aber welcher drehzahl ist es schädlich? wird das getriebe belastet oder der wandler ? im kalten zustand und bei eingeschalteter klima ehöhte drehzal vor allem im winter ..
ich meine damit als beipsiel wenn man von R schnell auf D und direkt Gas gibt
oder man in N Gas gib und in D schaltet
habe leider im forum nichts darüber gefunden oder lässt sich bei der automatik der gang bei einer bestimmten drehzahl nicht einlegen ?
danke euch
ps: ist es normal dass der wagen im kalten zustand ruckartiger schaltet ?
						Geändert von bmw740dn (01.05.2011 um 01:29 Uhr).
			01.05.2011, 02:53
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
		Ich hab mein Getriebe letzten Herbst bei ZF in Dortmund warten lassen.Bei der Probefahrt erklärte mir Herr Sagert der wie hier im Forum bekannt ist wirklich Ahnung von der Materie hat ausdrücklich:
"Bei Schaltvorgängen zwischen R und D IMMER eine Gedenksekunde einlegen damit das Getriebe Zeit hat Druck abzubauen.Schnelles schalten zwischen R und D und dann womöglich sofort ordendlich Gas geben sind für die Lebensdauer des Getriebes Gift !"
Ich persönlich würde während des wechsels der Fahrstufen niemals bereits Gas geben.
			01.05.2011, 04:00
			 Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
		Genauso wird's gemacht!
Gedenksekunde auf N, dann auf D respektive R und warten bis der Gang "eingerastet" ist.
Wenn in P dann direkt auf R oder D durchziehen.
Wolfi
			01.05.2011, 07:05
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wolfi
 Nur daß, wenn Du auf P bist und nach D willst, über N mußt. Und da schriebst Du selbst: Gedenksekunde einlegen. Also nichts mit direktes Durchziehen von P auf D... das widerspricht der ersten Aussage von oben.
Ich würde einfach ruhig und nicht hastig den Gang einlegen, ohne mir zuviel Gedanken zu machen.
			01.05.2011, 07:51
		Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in R Druck aufzubauen,da widerspricht sich nichts.
P ist im Prinzip das gleiche wie N nur mit zusätzlicher wegrollsperre.
Das Getriebe braucht beim einlegen einer Fahrstufe immer etwas zeit bis es Druck aufbaut,das merkt aber eigentlich jeder.
Wozu sollte ich wenn ich von P in D will erst R komplett einlegen und dann wieder verlassen?
Immer zügig drüber weg,von D nach P auch.
						Geändert von Frank 69 (01.05.2011 um 07:57 Uhr).
			01.05.2011, 07:55
					Zitat von  Frank 69
				Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in D Druck aufzubauen, ...
 Du meinst "R", richtig?
			01.05.2011, 14:18
Fahrzeug: ...
 AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte und das sehe ich auch so.. (Cooler Satz)
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten aber bevor man Gas gibt, sollte der Gang Kraftschluß haben. Da gehört die Gedenksekunde hin. Sonst ist es Gift fürs Getriebe.
			01.05.2011, 15:40
					Zitat von  nonickatall
				AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte ...
 at4wobe1 schreibt "Gedenksekunde auf N", steht doch ganz klar so da.
Und so sehe und mache ich das auch. Seit Jahren, klappt prima.
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten...
 Und nein, genau das schreibt  und meint(?) at4wobe1 nicht. Das schnelle Durchschalten nur wenn von P->R oder von P->D. Nicht aber von D->R oder von R->D. Das geht über N, und auf N gibt's eben die Gedenksekunde. So lese ich seinen Post. Und so mache ich das wie gesagt auch schon immer instinktiv.
			01.05.2011, 15:43
			 Wenn's läuft!
 Leerlauf ist N (eigentlich auch P), nicht D oder R    nonickatall meint und beschreibt das schon auch richtig
			02.05.2011, 08:18
 So und nicht anders kenne ich das seit Anbeginn meiner Autofahrer-Zeit (1984)
