Alt 20.12.2008, 17:33   #51
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wie sehen die stecker /und kabel aus, welche zum steuergerät gehen??? ist da evt ein kurzer oder ähnliches dran??
Alt 20.12.2008, 17:33   #52
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... nicht das hinterher mal wieder was anderes die Ursache ist ,,, oftmals hatten wir hier ja auch schon langes suchen wegen Wackelkontakten im: Zündschloss
Defektes Relais oder Kontakt in der Wegfahrsperre
Keine ordentliche Masseverbindung bzw. eine defekte Batterie!???
Frank
Geändert von chatfuchs (20.12.2008 um 20:40 Uhr).
Alt 20.12.2008, 17:50   #53
wh3003
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Stecker und Steuergeräte sind eigentlich Blitz Blank. Ich würde fast sagen die sehen aus wie neu.
Das mit dem erneut starten nach einer Wartezeit ohne DME wechsel haben wir schon probiert und dann taucht das Problem auch sofort wieder auf.
Sollte es ein Wackelkontakt oder ein Massefehler sein, na dann gute Nacht. Sowas findet mann wahrscheinlich eher durch Zufall.
Das Wasser in der E- Box war scheinbar auch nicht so Hoch gestanden, das die Steuergeräte im Wasser gestanden wären.
wh3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 20:18   #54
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hätt ich jetzt echt nicht gedacht.. Nun, könnte z.B. auch daran liegen, dass die abgesteckte DME einen Reset machen musste, da sie keinen Strom mehr bekam. Man könnte jetzt noch statt die DME zu tauschen die eine 30 Sek. lang abstecken und es mit dieser dann nochmal versuchen. Ist aber auch nicht 100% aussagekräftig, wer weiß schon wie lang intern irgendwelche Kondensatoren die Spannung aufrecht halten.
Zum Wackelkontakt wie chatfuchs angemerkt hat: Schonmal versucht, im Betrieb an allen nur erdenklichen Kabeln/Steckern/Zündschloss usw. zu wackeln? Vielleicht hast ja da Glück..
Und ruhig mal alle STGs auf die Heizung legen, den Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Dann vielleicht mit dem Motortester die Livedaten beim Absterben durchgucken? Zündwinkel, Einspritzmenge, Luftmasse und so, vllt geht da etwas draus hervor.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 23:01   #55
ritschi 735
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Das Problem hatte ich mal im e32 735i (aber 6 Zylinder)
Die Gummiverbindung im Schwingunsdämpfer an der Kurbelwelle verdrehte sich wenn der Motor heiß war und somit der ot Geber für die Zündung
falsche Daten lieferte! Beim Achtzylinder weiß ich leider nicht ob ot vom Schwingunsdämpfer abgenommen wird.
Gruß Ritschi
ritschi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 12:39   #56
wh3003
Hallo Leute,
habe gestern Mittag mein Christkind bekommen.
Bekam aus meiner Werkstatt einen Anruf das mein Fahrzeug wieder Fahrbereit ist. JA die haben am 24.12 bis Mittag an meinem Auto geschraubt.
Fehler war letzendlich ein Kabelbruch an der Zuleitung einer Zündspule,
der aber nur in dem moment Auftrat, als der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat. Darum hat auch das ganze wechseln der Zündspulen nix gebracht.
Das Glück war zu guter letzt, das ein Mechaniker im Moment des absterbens ganz frustriert an allen möglichen Kabeln zog und genau als er das Kabel der Zündspule in der Hand hatte, lief der Motor sofort wieder einwandfrei. Bingo.
Also Auto läuft wieder besser denn je, habe zwar ein paar Neuteile im Fahrzeug die es noch nicht gebraucht hätte, aber das soll mein Schaden nicht sein.
Ich Danke euch trotzdem für eure Anteilnahme und eure Tipps, die übrigens auch per U2U kamen und wünsche euch allen noch Schöne Feiertage und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr.
Grüße aus München
Werner
Elektrik: Mein V8 geht einfach aus????? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 47 11.05.2007 21:24
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 20:28
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
mein 730d ..einfach eine KARRE, sonst nix gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 21 07.02.2005 18:13
Mein Autotelelefon piept einfach so rum.. fish BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
