13.10.2009, 21:36
#41
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Hallo wollte mal fragen ob du was rausbekommen hast
13.10.2009, 22:07
#42
Fahrzeug: E31-850i (02.91); Alfa 159 2,0 JTDM; Alfa 164 Q4 (11.94); Alfa 33 1,4; Maserati Quattroporte V; ...
Hatte letztens nicht mehr die Zeit gehabt.
Nun ist der Gute in Winterschlaf gegangen. Ich wollte noch ein wenig auf Suche gehen und auch das Getriebeöl wechseln, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Was mich nun wundert ist, das ihr das beim 740er auch habt?
Ich dachte uhrsprünglich, das es mit der Zweisteuergeräte und ELMGeschichte zu tun haben könnte.
Sowas hat der 740er doch nicht in der art, oder?
Was ich allerdings noch beobachten konnte:
Wenn das Brummen kommt und es für eine Weile anhält kann ich die Lautstärke mit dem Gaspedal ändern.
Deshalb ist es bei langsamer Fahrt unterhalb von 50 wohl nicht oder nur ganz schwach zu vernehmen.
Ein Bekannter, der hinter meinem Auto langlief wären ich rückwärts fuhr, meinte, das er das Geräusch
von aussen da auch gehört habe.
Es ist also definitiv bei mir nur zwischen 1000 und 1500 U/min.
Unterhalb und oberhalb nicht. Standgas und alles andere ist absolut prima.
Geändert von alfisty (13.10.2009 um 22:26 Uhr).
13.10.2009, 22:26
#43
Kanst du mir mal auf die sprünge helfen was ist ELM
13.10.2009, 22:38
#44
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
er meinte die EML, elektronische Motorleistungsregelung.
ist das vierte querliegende kästchen bei den steuergeräten beim v12.
13.10.2009, 22:39
#45
Und das haben die 4,4 er nicht
13.10.2009, 22:42
#46
Bei mir macht er das im Stepmodus nicht, was kan es sein
19.10.2009, 20:27
#47
Fahrzeug: E38-750il (12.95)
Hallo!!!
hab fast das gleiche problem bei meinen E38 750il bj 12.95.
bei dem arbeitet nur die eine seite Zylinder 1-6 und die andere seite arbeitet nicht.Beim fehler auslesen wurde Zündaussetzer angezeigt Zylinder 7-12 was kann das sein. es wurden die kopfdichtungen beide gewechselt vor 1er woche?????? keine ahnung was das ist bitte um eure hilfe
mfg zilke
14.12.2009, 23:01
#48
keiner ne ahnung
15.12.2009, 08:23
#49
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Also vielleicht ist es ja die ein oder andere zündkerze die aussetzt.#
Bei mir war es genauso er zog nicht richtig dann mal wieder ja dazu kam das virbrieren und das brummen. Ebendfalls der satz beim anfahren war ab u zu mal da. Ich habe dann zündkerzen usw gewechselt nun brummt er nichtmehr und vibriert auch nichhtmehr.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
15.12.2009, 12:22
#50
ich glaube es liegt nicht an den zündkerzen da ich die schon zweimal seiddem ich das problem habe gewechsellt es kann aber sein das die zündspulen einen weg haben das schlisse ich nicht aus werde mal gucken ob es an die liegt .
