25.01.2010, 09:46
#41
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Suche ist bestimmt schonwieder kaputt....
http://www.7-forum.com/forum/23/stro...ene-13732.html
Schaltpläne, siehe den Link hier unten drunter, unter Links findeste die WDS.
25.01.2010, 12:34
#42
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Auf deutsch öffnet sich die Seite leider nicht! Trotzdem Dank!
25.01.2010, 12:54
#43
Die deutsche geht schon ewig nicht, dafür gibts doch die englische.
Wörterbuch gibts auch online, obwohl es so schwer auch wieder nicht zu verstehen ist.
25.01.2010, 16:35
#44
ManAtArms
Bräuchte unbedingt den Ort an welchem das Relais und die Sicherung für die Sekundärluftpumpe verbaut sind! Vorne hinten oder im Handschuhfach! Wäre super wenn jemand mehr mitteilen kann! Ansonsten muss alles durchgemessen werden! Es ist wirklich dringend! Der Wagen steht und ich bräuchte ihn schon dringend wieder!
25.01.2010, 20:37
#45
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Kurze Rückmeldung von mir, es war die Drosselklappe die den Fehler beim Beschleunigen verursacht hat, habe die komplett gewechselt und seitdem kommts nicht mehr.
26.01.2010, 09:15
#46
ManAtArms
Sicherung Sekundärluftpumpe
29.01.2010, 20:33
#47
ManAtArms
Sicherung Sekundärluftpumpe!
Die Sicherung 50A ist auf der Beifahrerseite verbaut. Man kommt ran indem man den Sitz teilweise demontiert, dann denn Teppich bis auf das Amaturenbrett hochschiebt und die Sicherung unter der Schaumstoffmatte freilegt! Gewechselt, läuft wieder. Mir wurde mitgeteilt, dass man die Sekundärluftpumpe gar nicht braucht, da diese nur Schadstoffe minimieren würde, ist dem so!?
Läuft momentan aber wieder gut!
Hat jemad eventuell noch eine Sekundärluftpumpe rumliegen!?
