19.07.2014, 16:51
#391
Danke ich habe mir die Frage selber beantwortet. Gibt es bei Ebay für 29 pro Stück. Danke für die tollen Antworten.
20.07.2014, 11:25
#392
Fahrzeug: 750i 2001
Die Navistimme geht nicht,aber die nervige Fernsehstimme beim Navi kann ich abschalten wenn ich das Modul über die Fernbedienung ausschalte.Beim nächstenmal Zündung an ist sie aber wieder da  MFG. Ralf
20.07.2014, 11:57
#393
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
@Dvkt
wie schwer ist den diese umbau was du gemacht hast ?
20.07.2014, 14:13
#394
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@daniel-popescu
Der Umbau ist nicht sonderlich schwer, du brauchst halt das passende Material:
- zwei Kabel und die für die jeweiligen Stecker passenden Kontakte
Dann werden die alten Kabel am Radio- und Navistecker ausgepinnt und die neuen eingesetzt.
Sollte für einen Bastler keine besondere Herausforderung sein.
Funktioniert aber nur beim BM54!
Die anderen Radiomodule haben nur einen kombinierten Eingang für Navi & TV, da hättet ihr dann zwar wieder die Navistimme, aber keinen TV-Ton mehr. Für diese Radiomodule muss eine Lösung innerhalb des DVB-T Moduls gefunden werden.
20.07.2014, 14:32
#395
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Zitat von daniel-popescu
andreas-c hat mein vorschlag geholfen?
Moin Daniel, sorry konnte gestern nicht testen. Mußte bei der Hitze Boßeln gehen
Aber jetzt hab ich es ausprobiert. Klappt, die Rückfahrkamera tut wieder. Danke.
Jetzt muß nur noch das Problem mit der Navi-Stimme gelöst werden.
Das Problem habe ich auch. Dabei ist es auch wurscht ob TV während der Fahrt aktiv ist oder nicht. Die Navi-Ansage ist immer der TV-Ton.
Andreas
20.07.2014, 14:37
#396
....damit dürften die Preise für BM54-Module nun schlagartig steigen
Andreas
20.07.2014, 15:04
#397
@andreas_c
Sagen wir mal so, die BM54 sind ja eh schon recht gefragt. Um nun aber alle Vorteile des DVB-T Moduls (Stereo-Ton) nutzen zu können kommt man ja eh nicht drum rum
20.07.2014, 19:50
#398
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wird sicherlich bei Systins Patent enden.
20.07.2014, 21:12
#399
Systins... stimmt da wa rmal was. Gibt es den Laden eigentlich noch?
Hatte da letztes Jahr mal eine Anfrage dorthin geschickt, aber auf die Antwort warte ich eute noch
Andreas
21.07.2014, 00:02
#400
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Hallo!
Habe mir hier im Forum das DVB-t teil von Elektronik idee Weber gekauft (nochmals vielen dank dafür an Timtim) und bin sehr zufrieden damit. (einfach lustig am monitor mit den schaltern am monitor tetris zu spielen)
Ein spezl von mir will das nun auch unbedingt haben in seinem 530d nachdem er es bei mir gesehen hat. Ich hatte sogar das Dvb´t steuergerät noch ein 2. mal von dietz da (absolut baugleich - also wirklich komplett optik + software) nur eben das Steuerkästchen für das Steuern des Teils mit monitortasten fehlt.
kann man denn das Set irgendwo noch bekommen zu kaufen - bzw. nur das steuerkästchen? gibt es vergleichbare systeme von anderen herstellern?
