Alt 19.07.2014, 08:30   #381
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Hallo. Bei meinen ist auch die Navistimme weg, BM24,das lässt sich auch im Stand testen,einfach im Navi unter Hinweis die letzte Ansage wiederholen dann kommt kurz die Stimme, aber aus den laufenden Fernsehprogramm.Gibt es dafür ein Update? MFG.Ralf
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 08:40   #382
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Es scheint leider ein allegemeins problem zu sein mit der navi stimme, anscheind stimmt die ansteuerung nicht,wir sind grad dabei eine lösung zu finden.
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 08:49   #383
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Würde es denn mit einem "normalen" Videomodul funktionieren,TV an und Navistimme ?
Ist vielleicht gar nicht so vorgesehen, da man ja eigentlich nicht mit laufendem TV fahren darf.
Alt 19.07.2014, 08:51   #384
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Die Navistimme wird durch das TV Modul geschliffen und je nach Radiomodul/Modus funktioniert die Umschaltung im TV Modul nicht richtig.
Wenn der verwendete Signalprozessor es unterstützt, kann es durch ein Update behoben werden. Allerdings ist es bei der Kombination BM54 + AuxIn bedingt durch die Art wie die Audioquellen geschaltet werden meiner Ansicht nach nicht möglich, daher habe ich eine kleine Veränderung am Fahrzeugkabelbaum vorgenommen.
Ich habe eine direkte Verbindung vom Navi zum Radiomodul hergestellt, so dass das Videomodul nicht mehr die Naviansagen bearbeiten muss. Das ist eine mögliche Lösung, allerdings nur für Leute die selbst basteln wollen.
Bei Interesse erklär ich die Modifikation genauer.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 09:39   #385
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ist bei dir der Navi auch langsamer?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 09:40   #386
daniel-popescu
Also das was jezt bei DKVT passiert ist kann mehrere ursachen habe laut herstseller
Modul harware defekt, hat bei transport ein schlag bekommen.
Ibus probleme beim auto,ein andere modul im auto ist defekt und schickt falsche signale,dadurch versucht das modul zu booten.
Alt 19.07.2014, 09:41   #387
Toofilla
Ist deine Lösung nur für BM54 oder auch für BM24?
Alt 19.07.2014, 12:32   #388
DKVT
@Toofilla
Hab mir den WDS grad nochmal genau angeschaut, meine Lösung funktioniert nur beim BM54, da dieses getrennte Eingänge für die Navistimme hat.
Meine Modifikation sieht nun so aus, dass ich eine direkte Verbindung vom Navi zum BM54 herstelle und das Videomodul aussen vor lasse.
Navi (blauer Stecker) Pin 9 ---> Radio (Kammer C) Pin 5
Navi (blauer Stecker) Pin 18 ---> Radio (Kammer C) Pin 11
@all
Habe mit dem Hersteller per Mail geschrieben und es scheint ein Hardwareproblem zu sein. Bekomme die Tage ein neues Modul zugeschickt.
Geändert von DKVT (19.07.2014 um 16:13 Uhr).
Alt 19.07.2014, 14:14   #389
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Und wie sieht die Lösung aus?
Alt 19.07.2014, 14:49   #390
daniel-popescu
bei DVKT geht nichts, das modul scheint defekt zu sein, bei den anderen müssen schauen ob wir die module zurück schicken oder ob es ne andere lösung gibt,frage ....ausser die navi stimme läuft das modul?
andreas-c hat mein vorschlag geholfen?
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 16:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 21:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 12:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 17:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
