09.04.2019, 10:44
#21
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo rubin,
danke für die Pin-Belegung des BM24. Das müsste dann auch der Belegung des Gegenstücks, das zum Auto geht entsprechen. Auf den Pins des Steckers für den "CD-Wechsler" auf dem Belegungsplan vom BM24 sind bei mir Pin 1,2 und 6,7 vorhanden. Genau die, die ich für links und rechts des CD´s brauche. Die anderen Pins sind leer.
Eine Verpolung durch falsches Stecken schließe ich aus, da durch die Form der Stecker sowohl am Adapterblock, als auf am CD-Wechsler ein verkehrtes Anstecken unmöglich ist. Der Stecker am CD klickt fest ein und der am Steckerblock wird durch diesen blauen U-Haltebügel gesichert und in Position gebracht. Siehe auch Fotos anbei. Ich kann mir einen Wackler oder falsches Stecken beim besten Willen nicht vorstellen.
Woran könnte es noch liegen? Hast Du die Pin-Belegung vom CD-Wechsler auch?
VG Matthias
09.04.2019, 16:10
#22
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Bei mir funktioniert es wenn ich es so einstecke.
Ich weiss es sieht wild aus,aber das wird schon noch passend gemacht 😅
09.04.2019, 18:47
#23
Matthias
Wenn es so gesteckt ist, sind nur der linke und der rechte Kanal getauscht. In der Halterung des Steckblocks sieht es so aus wie im Anhang.
Mein Techniker meint, dass meine Probleme evt. daher kommen, dass die weiße Steckerleiste um genau eine Reihe verschoben verbunden wurde. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, alles richtig gemacht zu haben, werde jetzt aber noch einmal einen Versuch starten. Manchmal ist der Teufel ja ein Eichhörnchen ....
Drückt mir die Daumen, dass es so ist.
Geändert von konvergenz71i (09.04.2019 um 22:24 Uhr).
11.04.2019, 15:40
#24
Weiss einer von Euch ob die Rundsteckhülsen zum einpinnen die 1,5mm oder die 2,5mm sind?
14.04.2019, 12:08
#25
Matthias
HIER im Thread (Nr. 3) steht was von Bestellnummer und 2.5 - 3mm.
Vielleicht hilft das.
14.04.2019, 12:10
#26
Matthias
Zitat von jojo678
Hat die Anlage auch DSP? Meiner hat da hinten alles drin, was BMW seinerzeit zu bieten hatte. Vielleicht ist es auch je nach Ausstattung unterschiedlich.
Nachtrag: Ich habe das Verbindungskabel zwischen BM54 und CD-Wechsler noch einmal montiert. Jetzt geht alles. Tschakka !!!! Ich hatte es im ersten Versuch wohl den weißen Stecker um einen Pin versetzt eingebaut.
Geändert von konvergenz71i (14.04.2019 um 15:02 Uhr).
14.04.2019, 14:59
#27
Matthias
Ich musste vorhin selbst noch einmal an meinen Adapter ran und konnte das Foto hier machen.
Vielleicht hilft es was. Sieht nach 2.5mm aus.
VG Matthias
15.04.2019, 13:04
#28
Danke Euch 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Hab mir jetzt mal die 2,5mm bestellt
15.04.2019, 14:49
#29
Matthias
Zitat von jojo678
Danke Euch 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Pluralis Majestatis. Welche Ehre.
15.04.2019, 17:49
#30
Stimmt 🙈🙈 na ja,Du und Dein alter Ego 😁
