Alt 09.04.2019, 10:44   #21
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo rubin,
danke für die Pin-Belegung des BM24. Das müsste dann auch der Belegung des Gegenstücks, das zum Auto geht entsprechen. Auf den Pins des Steckers für den "CD-Wechsler" auf dem Belegungsplan vom BM24 sind bei mir Pin 1,2 und 6,7 vorhanden. Genau die, die ich für links und rechts des CD´s brauche. Die anderen Pins sind leer.
Eine Verpolung durch falsches Stecken schließe ich aus, da durch die Form der Stecker sowohl am Adapterblock, als auf am CD-Wechsler ein verkehrtes Anstecken unmöglich ist. Der Stecker am CD klickt fest ein und der am Steckerblock wird durch diesen blauen U-Haltebügel gesichert und in Position gebracht. Siehe auch Fotos anbei. Ich kann mir einen Wackler oder falsches Stecken beim besten Willen nicht vorstellen.
Woran könnte es noch liegen? Hast Du die Pin-Belegung vom CD-Wechsler auch?
VG Matthias
Dateityp: jpg 20190407_124259.jpg (64,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190407_124305.jpg (53,8 KB, 10x aufgerufen)
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 16:10   #22
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Bei mir funktioniert es wenn ich es so einstecke.
Ich weiss es sieht wild aus,aber das wird schon noch passend gemacht 😅
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 18:47   #23
konvergenz71i
Matthias
Wenn es so gesteckt ist, sind nur der linke und der rechte Kanal getauscht. In der Halterung des Steckblocks sieht es so aus wie im Anhang.
Mein Techniker meint, dass meine Probleme evt. daher kommen, dass die weiße Steckerleiste um genau eine Reihe verschoben verbunden wurde. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, alles richtig gemacht zu haben, werde jetzt aber noch einmal einen Versuch starten. Manchmal ist der Teufel ja ein Eichhörnchen ....
Drückt mir die Daumen, dass es so ist.
Dateityp: jpg 20190407_124253.jpg (81,8 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von konvergenz71i (09.04.2019 um 22:24 Uhr).
Alt 11.04.2019, 15:40   #24
jojo678
Weiss einer von Euch ob die Rundsteckhülsen zum einpinnen die 1,5mm oder die 2,5mm sind?
Alt 14.04.2019, 12:08   #25
konvergenz71i
Matthias
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER im Thread (Nr. 3) steht was von Bestellnummer und 2.5 - 3mm.
Vielleicht hilft das.
Alt 14.04.2019, 12:10   #26
konvergenz71i
Matthias
Ich weiss es sieht wild aus,aber das wird schon noch passend gemacht ��Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1c417de72.jpg
Hat die Anlage auch DSP? Meiner hat da hinten alles drin, was BMW seinerzeit zu bieten hatte. Vielleicht ist es auch je nach Ausstattung unterschiedlich.
Nachtrag: Ich habe das Verbindungskabel zwischen BM54 und CD-Wechsler noch einmal montiert. Jetzt geht alles. Tschakka !!!! Ich hatte es im ersten Versuch wohl den weißen Stecker um einen Pin versetzt eingebaut.
Geändert von konvergenz71i (14.04.2019 um 15:02 Uhr).
Alt 14.04.2019, 14:59   #27
konvergenz71i
Matthias
Ich musste vorhin selbst noch einmal an meinen Adapter ran und konnte das Foto hier machen.
Vielleicht hilft es was. Sieht nach 2.5mm aus.
VG Matthias
Dateityp: jpg 20190414_135151.jpg (74,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 15.04.2019, 13:04   #28
jojo678
Danke Euch 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Hab mir jetzt mal die 2,5mm bestellt
Alt 15.04.2019, 14:49   #29
konvergenz71i
Matthias
Danke Euch 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Pluralis Majestatis. Welche Ehre.
Alt 15.04.2019, 17:49   #30
jojo678
Stimmt 🙈🙈 na ja,Du und Dein alter Ego 😁
Stichworte
cd-wechsler p, cd-wechsler pi bm54
Elektrik: DWA mit Zubehörfunkfernbedienung verbinden rs_706 BMW 7er, Modell E32 3 15.05.2011 09:53
HiFi/TV: Suche BM24 o BM54 back o BM54 KeepCool83 Suche... 0 24.11.2010 20:24
TV/Video/HiFi: wie PC mit TV verbinden ? Artos Computer, Elektronik und Co 5 03.01.2010 11:58
BM54 oder BM54 Back ! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2009 10:17
pc verbinden? elvir Computer, Elektronik und Co 54 25.02.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
