Alt 25.09.2014, 11:30   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard 730D Fehlercode: Ladedruck und Raildruckregelventil
Hallo zusammen,
kann mir jemand eine "Übersetzung" des angehängten Fehlerprotokolls geben?
Was ist zu tun?
Eigentlich läuft der Bock völlig problemlos, nur ab und zu hab ich den Eindruck, dass es im Teillastbereich zu so etwas wie "Zündaussetzern" kommt. Dann zuckt er ab und zu mal etwas.
Dabei steht der Drehzahlmesser etwa bei 2.000 Umdrehungen, gleiten mit Tempomat auf der BAB.
Gruß von der Wupper
Dateityp: jpg Fehlerprotokoll DDE 25.9.14.jpg (61,5 KB, 29x aufgerufen)
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 12:51   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Regelventile erneuern
Servus Stefan,
hast Du die Regelventile schon mal erneuert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!
Wenn noch nicht, dann wird's Zeit. Sind zwei im Motorraum verbaut. Eines ist mir nämlich 2009 defekt gegangen und hat meine Ansaugbrücke regelrecht gesprengt.
Ansonsten ist das übliche Ruckeln im Teillastbereich i.d.R. dem Injektorkabelbaum geschuldet, den es auch ab und an zu tauschen gilt. Das haben wir doch aber an Deinem 30d schon gemacht, richtig?
Cheers!
Alex
Alt 25.09.2014, 12:58   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hört sich eher nach dem "Standard" Raildrucksensorstecker Problem an.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/730d...ml#post1738871
Wenn du den Raildrucksensorstecker mal mit Kontakspray behandelst und das Ruckeln ist weg, dann rein mit dem neuen Kabel.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 13:00   #4
Wupperbandit
Servus Stefan,
Cheers!
Alex
Hi Alex,
da liegst Du richtig.
Der Injektorkabelbaum ist sozusagen "flammneu" und dieses Bypass-Kabel haben wir auch zusammen eingepinnt.
Damals, als auch die Drallklappen entfernt wurden.
Alt 25.09.2014, 13:29   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Als erstes checken ob auch alle unterdruckschlauche ok sind.
Sind das noch die originalen, dann alle erneuern bis hin zum turbo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._turbo_charger
Druckwandler pruefen (pos.1 im etk.link)
Auch die kabelzuleitung und stecker/kontakte
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (25.09.2014 um 13:37 Uhr).
Alt 25.09.2014, 13:46   #6
Wupperbandit
Spätestens am Wochenende werde ich all das prüfen und dann auch berichten
Alt 25.09.2014, 14:36   #7
Wupperbandit
Standard Elektroventil
Habe gerade dieses verbrannte "Elektroventil" entdeckt.
Hängt auch irgendwie im Unterdrucksystem drin.
Kann das solche Fehler verursachen?
Nr. 15 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventil
Laut Teilekatalog gehört das aber nicht in einen 730D
Wird in der Bucht als "PIERBURG UMSCHALTVENTIL LADEDRUCKREGELVENTIL" angeboten.
Dateityp: jpg Elektroventil1.jpg (101,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elektroventil2.jpg (100,9 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Wupperbandit (25.09.2014 um 14:49 Uhr).
Elektrik: Fehlercode 5FE1 Bmw e65 730d PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.11.2011 22:37
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 19:37
Elektrik: Fehlercode 51 und 52 Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 09:42
Ladedruck des E65 730d ogun BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.04.2010 11:57
Ladedruck beim 3,0D von 1998-2003 E39 und E38 ??? E32Neuling Autos allgemein 14 14.02.2010 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
