15.01.2012, 17:48
#21
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
beinahe weg Juhuu !!!
So habe heute mal Probeweise nen entstörkondi an dei Lima Gehangen und siehe da das Pfeiffen ist nahezu weg !!
Es ist noch so gerade eben zu hören aber auch nur wenn gar keine nebengeräusche da sind (sprich mit dem Ohr direkt am Lautsprecher ist)
ALso werde ich mal weiter Probieren woran es Liegt...
Chinchkabel sind es Übrigens definitiv nicht habe nen Chinch entstör filter dran gehangen zur probe... Hat nichts gebracht.
Morgen werde ich mal nen seperates Massekabel von der Batterie zum Radio legen evtl ist es damit komplett ausgemerzt....
Man man man das ist alles irgentwie komplizierter als bei den anderen autos die ich sonst umgebaut hatte .... Da war nie ein Problem !
Als denn schönen Sonntag abend euch allen !!
MFG SeKa
15.01.2012, 18:15
#22
† August 2024
Zitat von SeKa
... Morgen werde ich mal nen seperates Massekabel von der Batterie zum Radio legen evtl ist es damit komplett ausgemerzt....
Besser von der BumBum-Masse zum Radio!
15.01.2012, 18:23
#23
Die Masse für Endstufen, Caps usw. Hängen an der Masse abnahmestelle wo auch die Batterie dran ist.
Also muss ich da ja Zwangsläufig dran
MFG SeKa
/EDIT
Oder ich geh von den Verteilerblöcken zum Radio.
15.01.2012, 18:48
#24
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Genau,.
Alles andere nennt sich Masseschleife und ist Murks.
Warum jammert der TE übers LiMa-Pfeifen und legte sich das Ei selber?
Dabei gehört sowas zum Grundwissen und dürfte er in vielen LiMa-Freds sicherlich auch gelesen haben...
15.01.2012, 19:02
#25
Zitat von rubin
Genau,.
ISt das nun ernst oder Ironisch gemeint ?
Wenn das die ganze zeit das problem gewesen sein sollte fress ich nen besen samt stiel!!
MFG SeKa
16.01.2012, 01:21
#26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
MFG SeKa
Prima, dann hat das Hauptproblem auf eben diese Maßnahme reagiert und muß somit nur noch optimiert werden.
D.h., jetzt spielen die Details Deines "entstörkondi an dei Lima Gehangen" eine Rolle:
- Wie groß ist dieser "entstörkondi" und was für eine Ausführung
- mit welchen Kabeln ist er angeschlossen ? wieviel milli-Ohm ?
am besten mit R=rho x Länge /Querschnitt ausrechnen und hier posten
- welche Anschlußstellen wurden genau bzgl. "LiMa" gewählt
Ich denke, dass diese Optimierungstelle Dein Problem vollständig lösen wird !
16.01.2012, 05:19
#27
Es ist ein Helix Cap33 33000uf , Angeschlossen ist er mit 2x 10 quadrat, jeweils 10cm (empfehlung lt anleitung)
Tech Specs:
Kapazität: 33.000 µF
Innenwiderstand: < 1 mOhm
Durchmesser: 35 mm
Höhe: 100 mm
/edit
Als Bezugspunkte von Masse und Plus habe ich das Gehäuse der Lichtmaschiene(Masse) und den PLuspol der LiMa für Plus genommen. Also direkt da wo das Kabel für den Ladestrom angeschraubt wird.
MFG SeKa
Geändert von SeKa (16.01.2012 um 05:25 Uhr).
Grund: nachtrag
16.01.2012, 08:12
#28
dann:
- sind die Anbringungspunkte bestens
- die niederohmig gewünschten Verbindungskabel zum Caps bestens
- nur der Cap ist mit 0,033 F schlicht zu klein
- ich empfehle bei der Leistung Deiner Anlage, aber mehr noch im Hinblick
auf die bereits gegebene Elektrik in Deinem Fahrzeug an dieser Stelle
einen Cap >= 0,5 F
16.01.2012, 11:06
#29
Entstört wir am Erreger und gestützt am Verbraucher.
16.01.2012, 11:35
#30
das heisst ich muss irgentwoher nen entstörfilter bekommen ber 0,5 farad hat bzw mir selber einen bauen.
Ich habe die Tage mal nach den Kondensatoren geschaut die du beschrieben hast. CD294 waren irgentwie nicht zu finden habe aber bei Conrad Elektronics 293er gesehen selber hersteller selbe specs würden die es parralel gelötet auch tun ?
MFG SeKa
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Hifi Anlage+Navi
BastiM3 |
3 |
09.04.2009 09:28 |
HIFI Anlage
eddy601 |
21 |
25.12.2007 19:19 |
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er
donpiero |
2 |
27.02.2007 03:18 |
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage
DMX@S&S-Spezial |
12 |
24.05.2006 18:45 |
BMW EnginePower |
2 |
11.01.2006 17:40 |
