Alt 12.05.2009, 12:14   #1
Nikos.Tz
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Standard Die ersten 250Tkm mit meinem E38 740i M60 6Gang
Tag zusammen,
wollte mal einen kleinen bericht schreiben über meine ersten 45Tkm die ich mittlerweile mit meinem BMW gefahren bin.
Gekauft habe ich den wagen am 09.10.2008 mit kilometerstand 205197. Es ist ein BMW E38 740i mit Schaltgetriebe. Die ersten 3Tklm bin ich noch auf benzin gefahren um zu sehen ob soweit alles in ordnung und hab in dann auf LPG umgerüstet.
1. Die LPG Anlage :
Es ist eine AG-Zenit mit 94Ltr Müldentank. Vollsequentiell, allerdings eine von der einfachen sorte. Ein Leistungsverlust ist deutlich zu spüren, allerdings muss ich dazu sagen das ich den Motor unter Gas nicht über 4500 drehe. Über sinn oder unsinn dieser lässt sich gerne streiten, allerdings nach vielen lesen in diversen foren bin ich dann zum entschluss gekommen das wenn ich lange fahren will, man es doch unter gas ein bisschen ruhiger angehen lässt. Der Verbrauch unter Gas bewegt sich um die 12Lt, bei ruhiger fahrweise 11 bei schneller 14. Mein durchnitt die letzten 42Tkm beträgt 11.88lt.
Siehe spritmonitor. Bisherige probleme mit der Anlage, KEINE!!! hab bis jetzt 2 mal inspektion gemacht (alle 20Tkm) und dass wars. Absolut problemlos, schaltet sauber auf benzin um und wieder zurück.
2. Das Schaltgetriebe
Es wird hier viel diskutiert über sinn eines schaltgetriebes in so einem Auto, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Für mich war das allerdings von anfang an kein Thema. Es müsste unbedingt ein schalter sein da ich von diversen problemen an den Automaten gelesen hatte und mir nach 2 probefahrten mit Automatik 740iA die spontanität des Triebwerks gefehlt hat. Der Schalter geht ab 200 schon deutlich besser als die Automatik. Vielleicht liegt es auch am Triebwerk M60, da es doch ab 4500 noch mal deutlich nach vorne geht und das eng gestufte 6 Schaltgetriebe die einzelne gänge gut aufeinander abgestimmt sind.
Um genau zu sein, im 6 gang bei 3000 fährt der wagen genau 145Km/h.
Vom verbrauchsvorteil ganz zu schweigen. Mein rekord mit Benzin sind 9.9Ltr bei konstant 120 oder 2500U/min!
Auf LPG hab ich mal 9.7Ltr geschafft allerdings konstant 2000U/min (Wollte mal testen was minimal geht).
3. Die Reifen
Bin mit dem Wagen 3 verschiedene Reifenkombination mittlerweile gefahren.
a. 235/60-16, bin damit ca. 6Tkm damit gefahren. Ganz ok. Guter kompromiss.
b. 245/55-16 bin damit ca. 12Tkm damit gefahren. Agilität sehr gut, alles andere zu hart zu langsam zu viel verbauch
c. 215/65-16 bin damit ca. 27Tkm damit gefahren. Schwammig, schlechtes einlenkverhalten.
Da ich selber aber sehr defensiv fahre zumindest wenn die strassen belebt sind ist das mein persönlicher favorit. Aus mehreren grunden. Zum einen der Verbrauch ist ca. 1Lt niedriger als mit den anderen reifen. Zum anderen die 250 hat der wagen damit im nu erreicht. Ab 200 ist der unterschied zu den 245 deutlich zu spüren. Ganz davon ab das die belastung für das Fahrwerk deutlich geringer sind und somit das Achsproblem an der Vorderachse damit minimiert wird.
4. Das Öl
Hier wird oft darüber diskutiert welches Öl man nehmen soll. Ich selber mache den Ölwechsel alle 15Tkm bei Mr.Wash und nehme shell 10W/40. Ölverbauch zwischen den intervallen 0! Ich hatte mich auch in diversen foren darüber gelesen und bin dann auf einen guten artikel gestossen der mir persönlich sehr plausibel erschien.
Hier der Artikel aus dem e34 forum:
Das richtige Öl
Jeder weiss: je dünner das Öl, desto weniger Reibung, Verbrauch, Verschleiss, besserer für den Motor beim Kaltstart. Wie sieht es in der Praxis aus? Dazu erstmal ein paar Zahlen: bei einem 5W-40-Öl gibt die erste Zahl 5 die Viskosität (je kleiner, desto dünnflüssiger) bei einer bestimmten Temparatur (kalt) an, die Zahl 40 die Viskosität bei höheren Betriebstemperaturen. Ist diese Zahl hoch, reisst der Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen nicht ab. Das allein reicht vielen schon als Grund, in ihren alten 520i M20 ein 0W-30 zu füllen. Aber genau das ist ein fataler Fehler, der die Lebensdauer des Motors drastisch herabsetzt. Warum? Dünneres Öl heisst doch weniger Verschleiss = längere Lebensdauer? Nicht ganz. Sowohl der M20 als auch der M30 gehen von der Konstruktion her in die frühen 70er Jahre zurück. Damals gab es nichtmal ein 10W-40, das wurde z.B. beim Nockenwellenlagerspiel berücksichtigt, es ist im Vergleich zu heutigen modernen Motoren relativ gross. Kommt nun so ein dünnes Öl zum Einsatz, hat die Nockenwelle in ihren Lagern tatsächlich mehr Spiel, sie fängt an zu Schwingen, woher zu 95% auch die gefürchteten Kopfrisse am M20 kommen (der M20-Kopf reisst fast immer zwischen dem 6. und 7. Nockenwellenlager), und nicht etwa durch Überhitzung wie die meisten annehmen. Aber warum? Ein 0W-40 ist doch im warmen Zustand genauso dünn wie ein 15W-40? Das sind leider nur Werte, die im Labor erreicht werden. In der Praxis sieht die Sache anders aus, da dünne Öle wie das 0W-40 generell dazu neigen Schwarzschlamm (verbranntes Öl) zu bilden und unverbrannten Kraftstoff aufzunehmen. Das passiert bei jedem Kaltstart und bei Fahrten mit niedrigen Drehzahlen, z.B. in der Stadt. Manch einer freut sich über den scheinbar nicht vorhandenen Ölverbrauch seines Motors, bestätigt ein Blick auf den Ölpeilstab doch die gleichbleibende Ölmenge schon seit 10.000 km. Wer den Motor aber anschliessend einmal mit Vollgas über die Autobahn treibt, wird schon nach 50 km oder weniger sehen, dass beispielsweise 1 Liter Öl fehlt. Dabei fehlt es nicht wirklich, durch die hohe Leistung des Motors ist nur der Kraftstoffanteil im Öl verdunstet, der Ölstand war also "verfälscht" durch Kraftstoffverdünnung. Das wäre weiter nicht zu tragisch, nur hat ein 5W-40 mit einem nichtmal allzugrossen Anteil an Kraftstoff nur noch die Spezifikationen eines 5W-30, sprich der Schmierfilm reisst leichter ab, das Öl hält grösseren Belastungen nicht mehr stand. Daher passiert es auch immer wieder (meist zu Beginn der Urlaubszeit), dass nach ein paar Kilometern auf der Autobahn der Motor den Löffel abgibt, wenn er vorher lange nur in der Stadt gefahren wurde. Als weiteres Argument für die sogenannten dünnen "Wasseröle" werden gerne die besseren Kaltstarteigenschaften genannt. Auch das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar wird ein 0W-Öl tatsächlich schneller an die benötigten Stellen gepumpt, aber manch dickeren Öle (wie z.B. das Motul 300V Le Mans 15W-60) "kleben" immernoch da, wo das 0W erstmal hingepumpt werden muss (das dauert je nach Motor immerhin zwischen 200 und 300 Umdrehungen). Desweiteren nehmen dickere Öle weniger Kraftstoff auf als dünnere. Wer sich jetzt fragt, warum z.B. VW für einige Modelle 0W-30 vorgeschrieben hat, das hat eine schon fast traurige Begründung: das 0W-30 kann länger im Motor bleiben, da es mehr Dreck aufnehmen kann - z.B. Verbrennungsrückstände, aber eben auch Kraftstoff. Dickeres Öl hat diese Eigenschaft meist nicht, deshalb sollte es eben auch nach ca. 10.000 km gewechselt werden. Der 0W-Kunde freut sich die langen Serviceintervalle von nur noch 30.000 km sowie den um 0.2 Liter/100 km gesenkten Verbrauch, mit denen man in Hochglanzprospekten prima werben kann. Was dann aus der Ölwanne rauskommt, erfüllt meist nichtmal mehr 0W-20-Anforderungen: vollgesogen mit Dreck und kein nennenswertes Druckaufnahmevermögen mehr (dazu später mehr), die Moleküle jedes Öls werden im Motor regelrecht zerhackt, wie das dann nach diesen 30.000 km aussieht, kann sich jeder selbst ausmalen. Der Trend geht scheinbar wie bei den Getrieben zu einer Lebensdauer-Ölfüllung. Ich erinnere mich an einen Beitrag im Forum, wo sich ein User in der Schweiz das neue Castrol 0W-20 hat einfüllen lassen, er freute sich über die 0.3 sec schnellere Beschleunigung von 0-100 km/h, fragte aber woher das "Schlagen" aus dem Motorblock wohl komme. Hier dürfte jeder eine Gänsehaut bekommen, der sich den vorherigen Beitrag über die Pleuellager durchgelesen hat. Von Öl darf man da eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. Wer den Umweltaspekt bringt ("mit 0W-40 verbraucht der Motor aber 0.2l weniger Benzin"), der sollte sich mal ausrechnen was umweltschädlicher ist: ein um 0.2l auf 100km höherer Benzinverbrauch oder ein neu produzierter AT-Motor.
Das Druckaufnahmevermögen eines Öls gibt übrigens die Belastungfähigkeit an, bis der Schmierfilm reisst. Hier einige Beispielwerte:
MOTUL 4100 Turbolight SAE 10W-40 4.200 kg/cm²
MOTUL 4100 Power SAE 15W-50 4.800 kg/cm²
MOTUL 6100 Synergie SAE 5W-40 5.200 kg/cm²
Castrol Formula RS SAE 10W-60 6.800 kg/cm²
Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 17.800 kg/cm²
MOTUL 300V Le Mans SAE 15W-60 22.000 kg/cm²
Hier nun bewährte Ölempfehlungen für die E34-Motoren:
1. M20 und M30: ganzjährig 15W-40 Qualitätsöl oder Motul 300V Le Mans 15W-60
2. M40, M43, M50 und M60: bei eher gelassener Fahrweise reicht normales 10W-40 Leichtlauföl, z.B. von Liqui Moly, Motul, Fina oder Veedol. Bei schwerem Gasfuss und vielen Vollgasanteilen: Castrol TWS 10W-60, Motul 300V Competition 15W-50 oder Motul 300V Le Mans 15W-60
3. S38: Castrol TWS 10W-60 oder Motul 300V Le Mans 15W-60
Auch hier sei wieder gesagt: wer das hier alles für Blödsinn hält, soll sein 0W-30 weiterfahren, mit dem der Motor ja schon seit über 50.000 km gefahren ist und noch nie Probleme gemacht hat. Ein Raucher merkt die Spätschäden davon auch nicht gleich wenn er 40 Jahre alt ist. Ich werde meinen nächsten Ölwechsel jedenfalls wieder mit Motul 15W-60 machen, was andere machen ist nicht meine Sache.
4. Die Kosten
Mein BMW kostet mich bis jetzt inklusive aller kosten ohne Wertverlust 14cent/km.
All in!
Ich glaub damit kann man leben, allerdings mache ich alles selber an dem Wagen. Keine Werkstattkosten enthalten.
Die genau auflistung hab ich hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Detailansicht: BMW - 7er - 740i
5. Fazit
Das Tacho zeigt mittlerweile 251Tkm an. Demnächtst sind die Bremsen dran und diverse vorsorge untersuchungen (Nockenwellensensor, Steuerkette, Ölpumpe, ... )
Ein besseres Auto hab bisher noch nicht gehabt und bis auf eine defekte Benzinpumpe war noch nichts dran.
Einen Schatten hab ich allerdings gefunden, und zwar einen sehr dicken. Der angebliche service von den Werkstätten. Der wagen ist scheckheftgepflegt bis zum Kilometestand 183Tkm, soweit so gut. Nach dem kauf des wagen mache ich immer eine kleine Inspektion. Zündkerzen, Luftfilter, ...
Beim wechseln des Kraftstofffilters müsste ich leider festellen das noch der ALLERERSTE drin verbaut war!!! das bedeutet von 1995!!! Und soweit mir bekannt ist muss der doch alle 60Tkm gewechselt werden, oder?
Die haben dem kunden sachen in rechnung gestellt und nichts gemacht. Soweit zum sogennanten kundendienst bei werkstätten.
Ansonsten hoffe ich die nächsten 50Tkm genauso problemlos zu fahren wie bisher.
Bis dann bei 300Tkm
Nikos.Tz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:46   #2
modtta4455
Schöner Bericht, ein paar Anmerkungen seien gestattet:
Sprifi steht nicht im offiziellen Wartungsplan!
Darf der V8 215er ganzjährig fahren? Unser V12 durfte die NUR als M+S, im Sommer mindestens 235/60/R16.
9,9 Minimal sind nicht sooo wenig. Bei 120 Rumgeschleiche hab ich den Fuffi mit Automatik auch mal auf 10,2 runterbekommen. Das war aber schon nervenzehrend. Bei den großen Maschinen heißt Automatik realistisch 1-1,5L/100km mehr. Dafür musste nicht im Getriebe wühlen.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:50   #3
Nikos.Tz
Das hat mich auch gewundert mit den trennscheiben. Aber ich darf Sommer wie Winter diese dünnen reifen fahren. Beim nachfolger M62 geht das glaub ich nicht mehr.
Ist das wirklich so das der Kraftstoffilter nicht gewechselt wird? Schon seltsam? Und ich dachte das der zwischen 60-90 Tkm gewechselt wird.
Alt 12.05.2009, 12:52   #4
modtta4455
Nein. Wird zwar normalerweise von BMW bei der Inspektion II empfohlen, aber ist ne Zusatzarbeit. Ist nicht in der offiziellen Wartungsliste drin.
Alt 12.05.2009, 13:24   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich nutze da meinen 740i 6gang schalter glaube Ich völlig anders.
Mein bester verbrauch war 13,7Liter auf der Autobahn und zwar bei der Fahrt nach Peine und zurück.
Hier in der Stadt verbrauche Ich 15-18Liter was ich aber erstens der Kurzstrecke und zweitens meinem Fahrstil zurechne.
Ich nutze die Leistung und habe spaß damit ein höeren Vershleiss erkaufe Ich mir damit aber das mache Ich ja auch bei den 20" Felgen.
Mein fazit sollte ich meinen wirklich verkaufen wird es wieder ein Schalter.
Habe erst letzten den 740iA von Mauy für 12Tage gehabt und muss echt sagen die Leistung obwohl es ein M62 B44 hat mich sehr enttäuscht was aber einzig und allein dem Automatikgetriebe zuzuschreiben ist.
Mfg DD
Alt 12.05.2009, 13:55   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
@ dd und Nikos
Aber sagt mal, findet ihr das Schalten angenehm ?
Ich persönlich mit der kleinen Maschine (also gewiss nix zu vergleichen mit dem 4.4, aber jedoch) bin darüber sehr enttäuscht: ruckeln bei den niedrigen Gängen (also beim Anfahren und im 2ten Gang) konnte ich nie vermeiden - und dennoch hab ich viel geübt !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 05:24   #7
MuFFe
Da ist jedenfalls was dran, zum rest äußer ich mich mal lieber nicht.
Und 215er trennscheiben zu fahren, naja Bremsverhalten, Ausweichmanöver......?
Alt 13.05.2009, 08:51   #8
Nikos.Tz
Das kommt davon an wie man das Fahrzeug bewegt. Da ich selber ca. 4Tkm im monat fahre ist mir persönlich wichtig das der wagen sich sehr weich fahren lässt. Mit den Ballonreifen kommt das dann auch so hin wie ich das gerne für mich persönlich hätte. Du hast natürlich recht was das Fahrverhalten angeht. Das ist doch schon sehr schwammig mit 65 reifen. Allerdings will ich noch anmerken das das Fahrwerk durch diese reifen sehr geschont wird.
Alt 13.05.2009, 16:18   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Das ist doch schon sehr schwammig mit 65 reifen. .
die 65 alleine sagen aber 0 aus,denn ein 55er hat genausoviel Gummi in der Höhe
Alt 13.05.2009, 08:58   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mein ex Vectra B 2,0Dti BJ 1998 hat vom ersten Service bei 1000km nur mehr Castrol 0W30 bekommen.
Hab ihn 02/2008 mit 323000km verkauft, Öl war immer min 25000km drinnen.
Ölverbrauch bis zum Schluss weniger als 1l auf 20000km.
Habe dem Käufer empfohlen kein anderes Öl zu verwenden, da er sich daran hält läuft der heute noch mit mittlerweile 340000km ( mit dem orig. Turbo)
Nach heutigem Wissensstand würde ich zwar Mobil1 0W40 verwenden (mein 730D bekommt nichts anderes), habe aber mit dem Castrol 0W30 auch gute Erfahrungen gemacht.
Hast du dir schon mal angesehen wie dickflüssig ein 10W / 15W bei 0° oder -10° Grad ist?
Solche Öle würde ich nur verwenden wenn das Auto im Winter stillgelegt wird.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Traum ist in Erfüllung gegangen, E38 740i 6Gang! Nikos.Tz Mitglieder stellen sich vor 7 09.08.2010 19:37
-->>ersten Bilder E38 740i<<-- swiss2007 BMW 7er, Modell E38 15 10.03.2008 19:33
E38-Auto: BMW 740i V8 E38 6Gang Schalter 740i-Seb Suche... 2 14.10.2007 18:10
suche ein zms für m60 740i 6gang huessi82 Suche... 0 10.10.2007 19:57
Die ersten Bilder von meinem 740d SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.03.2003 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
