22.09.2007, 08:50
an der spurr liegt es nicht, meine wurde nach dem integrallenker wechsel neu eingestellt..
23.09.2007, 19:55
E34 war auch ganz nett!
Fahrzeug: E38-728i
Erstmal Danke, Danke, Danke für die Tipps.
Also während des normalen Fahrbetriebs ist eigentlich nichts ungewöhnliches festzustellen. Neulich hatte ich den Eindruck, das mir das Heck bei ca 100 km/h in einer rechtskurve leicht nach links "weggehen" wollte. Da war die Strasse allerdings auch nass. Ich kann mich nur wiederholen: Ich überfahre eine Kanalschachtabdeckung welche eben(keine Lunke) mit der Fahrbahn ist mit dem hinteren linken Rad, so "schlägt" mir der Hintern nach rechts. Mit der anderen Seite ist es genau umgekehrt. hinten rechts stärker als hinten links.
gruss Andreas
PS: habe gestern anderes Din Radio und Aktiven Subwoofer verbaut. Extrem heftiger Sound.
10.10.2007, 17:42
#13
Fahrzeug: E38-728i
Alles wieder in Ordnung
Habe heute beide vorderen Querlenker der Hinterachse erneuert. Nun geht mir der Hintern auch nicht mehr weg, wenn ich Kanaldeckel überfahre.  Vollkommen neutrales Fahrverhalten. Nur zur Info, falls jemand das gleiche Prob hat.
Ach ja, es konnte kein Spiel der beiden alten Querlenker festgestellt werden. Trotzdem aber defekt.
gruss Andreas
10.10.2007, 18:27
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Welche DOT...
haben die hinteren Reifen????
Wenn sie zu alt sind, wird das Profil hart
Gruß Nick
10.10.2007, 18:54
#15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich hatte das gleiche problem beim e32 und beim e38 nach anschaffung neuer bereifung für vorne bei reifen-pom (  saftladen  ). danach war ich bei drei verschiedenen werkstätten die spur überprüfen lassen und alle sagten das gleiche. "ist in der tolleranz" oder wie "minimal nachgestellt". dann habe ich eine werkstatt gefunden die achsvermessung auf klassische weise, mit lampe und zollstock machen. danach war der gulli-effekt vergangenheit
gruß
10.10.2007, 20:15
#16
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hintern Geht weg!
Stefan
22.12.2007, 10:53
#17
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Könntet Ihr mir bitte mal mit den Teilenummern identifizieren welche Teile Ihr als Integrallenker und Querlenker der HA bezeichnet?
Wäre sehr hilfereich.
Danke
