Alt 26.01.2017, 11:25   #11
Joachim
Entweder Fahrrad oder 7er
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
was ist mit den entsprechenden Kabelanschlüssen mit den Steckern?
Naja, ich habe es in meiner freien Werkstatt machen lassen.
Hier im Süden ist es gerade zu kalt für Aussen Reparaturen.
Worauf müsste ich denn bei Kabeln und Steckern achten?
Korrosion? Evtl. Kontakt Spray nehmen? Ein paar mal aus und einstecken?
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2017, 11:29   #12
Jeder Kunststoff wird im Lauf der Zeit brüchig.
Steckergehäuse zerbröseln, Leitungsisolierungen zerbröseln > Kurzschlüsse
Kontakte korrodieren und erzeugen Übergangswiderstände ..
Man kann auch die Kontaktzungen mit einer kleinen Feile bearbeiten.
Das wird anschließend gut zum mehrmaligen ein und Ausstecken passen - weil du nur an die Zungen rankommst und weniger an die Buchsenkontakte.
Alt 26.01.2017, 11:42   #13
Joachim
Thx peter,
wo liegen bitte die üblichen, verdächtigen Kabel und Stecker?
Nockenwelle habe ich am Motorblock gesehen.
Wo ist das Steuergerät?
Alt 26.01.2017, 13:34   #14
Die Steuergeräte sind in der Steuergerätebox rechts im Motorraum unter dem schwarzen Deckel.
Dort sind sie relativ geschützt - allerdings nicht unbedingt vor Wasser, welches gerne am Boden in der Box zu finden ist - ganz tief unten // wenn - dann mit der Tendenz, dass der Wasserspiegel steigt ......
Ich meinte allerdings mehr die Anschlüsse und Kabel, die direkt offen im Motorraum liegen - im Verlauf vom Sensor zum Kabelbaum.
Kennst du das T*I*S - dort gibt es fundierte Anleitungen zum Wechsel fast aller Teile am Auto.
Ich glaube T*I*S steht für Technisches Informations System.
Alt 20.03.2017, 09:27   #15
Joachim
Mein M62 lief wochenlang gut aber seit 2 Wochen geht er wieder beim langsam Fahren aus, auch nach dem Anlassen läuft er nicht konstant.
Ich habe gestern mal die Nockenwellensensoren links mit rechts getauscht ob der Fehler wandert. Kontakte gibt es nicht so viele zu reinigen. Die Nockenwellensensoren kommen schon mit Kabel, die links und rechts am Motor oben bei den Verteilerkanälen eingesteckt sind. Die Stecker sahen sehr gut aus, trotzdem habe ich sie mit einem Drahtbürstchen behandelt.
Im rechten Verteilerkanal wird der Nockenwellensensor mit den Farben braun-blau, gelb und braun weiter geführt.
Ist dann aber schwer das Kabel in der Verteilerbox wieder zu finden.
Vermutlich der 2. Stecker von der Fahrerseite in der hinteren Reihe. Ich habe den mal ein paar mal halb raus gezogen und wieder rein gesteckt. Zum ganz Rausziehen hätte ich die ganze Reihe rausziehen müssen. Ist mir auch nicht klar wo das Nockenwellensensorenkabel dann eigentlich hingeht, also wo sitzt die Motor Steuerung?
Hat aber nichts gebracht. Danach habe ich die Nockenwellensensoren links mit rechts getauscht, Könnte mehr gebracht haben, auf einer kurzen Fahrt ging er nicht aus. Falls nicht lasse ich den Fehlerspeicher auslesen. Wenn der Fehler gewandert ist tausche ich den nun linken Nockenwellensensor.
Ist Bank 1 links oder rechts?
Alt 20.03.2017, 12:06   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bank 1 , rechts in Fahrtrichtung !!
M f G
Alt 21.03.2017, 08:43   #17
Joachim
Danke,
der Tausch an sich hat schon was gebracht, ging seither nicht mehr aus, aber warum?
Ich habe nur die Sensoren abgewischt und getauscht.
Alt 23.03.2017, 10:20   #18
Joachim
Update:
Bin gestern 2h gefahren, ohne Probleme.
Könnte es sein, dass auf dem Sensor sich über das Öl Metall abgelagert hat und den Hall Sensor gestört hat?
Das Abwischen hat dann wohl geholfen.
Alt 23.03.2017, 22:22   #19
Haschra
Sauberkeit schadet nie, z.B. bei jedem Ölwechsel die Sensoren ausbauen und säubern.
M f G
Alt 23.03.2017, 22:51   #20
Joachim
M f G
Wusste ich nicht, aber ich hatte schon mal einen unrunden Lauf mit altem Öl, nach dem Ölwechsel war es o.k.
Welche Sensoren müssen noch gesäubert werden?
Oder einfach öfters Ölwechsel
Motorraum: Fehler 33 - Nockenwellensteuerung elDudereeno BMW 7er, Modell E38 19 08.03.2015 11:14
Nockenwellensteuerung Unterspannung ?? Toxy88 BMW 7er, Modell E65/E66 11 15.01.2014 19:53
Motorraum: Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 20 31.12.2012 00:08
Motorraum: Problem Nockenwellensteuerung 4,4l 10/98 Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2012 16:04
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
