16.09.2014, 07:15
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Daten aus OBD abfragen (kein Coding)
Hallo & guten Morgen,
ich hab hier ein kleines Tablet mit Android drauf und dazu hab ich diese OBD Stecker Motoraum... etc... wo man über iViNi-App alles auslesen kann usw. das funktioniert auch soweit ganz gut
Gibt es bei unseren Dicken auch irgendwo innen einen Stecker, dass man die Werte auch unterm fahren mal beobachten kann ???
Michl
Geändert von Michl75 (16.09.2014 um 07:20 Uhr).
16.09.2014, 09:16
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, gibt es. Schau mal bei der linken unteren Hälfte der Mittelkonsole.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
16.09.2014, 09:17
Der ist bei mir nicht vorhanden... Habe Bj. 96...
Habe nur den runden im Motorraum...
Sonst noch ne Idee ?
16.09.2014, 09:35
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Den im Innenraum gibt es erst ab FL.
Edit: Foto oben ist kein FL muss also auch schon vor dem FL vorhanden gewesen sein.
Lg Franz
16.09.2014, 09:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt hier im Forum bereits ein paar Beiträge die sich mit dem nachrüsten von OBD2 im Innenraum beschäftigen
Das Nachrüsten funktioniert auch beim VFL
hier zum Beispiel
Geändert von PacificDigital (16.09.2014 um 09:45 Uhr).
Grund: Link eingefügt
16.09.2014, 12:39
hier zum Beispiel
Top DANKE! Das werde ich auch machen - nach dieser Anleitung...
16.09.2014, 09:39
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja
Kabel vom Motorraum verlängern, dass es bis in den Innenraum reicht
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
