Alt 10.03.2014, 08:20   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Ärger Kein Erfolg bei der Suche nach dem Leck
Hasllo,
hatte die Rücksitzbank mal entfernt, man kann dann einen Gummistopfen abnehmen, durch den auch das Kabel vom Tankgber geführt wird, und kann dann - Beifahrerseite - auf den Verschlussdeckel vom Tank schauen.
Keinerlei Benzingerucht in dem Bereich. Von ober kann man also nicht sehen oder riechen, ob im darunter liegenden Bereich ein Leck ist.
Ich werde mir wohl auf Verdacht einen neuen Tank besorgen müssen, denn ohne Ausbau scheint man das Leck - welches oberhalb des Falzes an der Beifaherseite liegen muß -nicht weiter herausfinden zu können.
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 10:01   #2
ES gibt sicher jemanden, der ein Endoskop hat, mit dem man in versteckte Ecken schauen kann - damit kannst du dann sicher mehr sehen.
Unser Forumsmitglied Christian Knapp hat so ein Teil ... (Bochum, Carolinenglückstr. 25 0234-3388792)
Dort mal vorbeizufahren ist sicher günstiger als gleich nen anderen Tank zu besorgen ..
Er ist übrigens der Schrauber meines Vertrauens für alle unsere Wagen .....
Alt 11.03.2014, 21:46   #3
Xsell
Fahrzeug: E38 728i 12/2000 Facelift
Standard Kamera im Petto?
Zitat von Schnupperboller Beitrag anzeigen
Hasllo,
Schnupperboller
Bist du dir sicher, dass es dann nicht vom Tankstutzen kommt??? Stell ihn doch mal auf eine Bühne und schau mal mit einer Kamera oder einem Handy nach...
Ich benutze das oft um mal um die Ecke zu schauen, wo ich nicht hinkomme..
Ist ganz praktisch..
Xsell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 07:53   #4
Schnupperboller
Ärger
Hallo Xsell,
das Benzin - nur leicht, aber man riecht es deutlich - kommt von oberhalb des Metallfalzes runtergelaufen und zwar auch dann, wenn der Wagen steht.
Man kann die Laufspur des Benzins deutlich sehen.
Am Rohr des Einfüllstutzens ist nichts zu sehen, alles pulvertrocken.
Also wenn oberhalb des Falzes bis hin zum Loch für den Tankgeber, an dem man nicht das geringste riecht, kein defekter Schlauch oder sowas vorbeigeführt wird, ist der Tank auf der Fläche dazwischen durch. ( Obwohl der Falz von dem Tank sieh aus wie neu, kein Gammel oder Aufplatzung nichts . )
Werde die Kiste morgen mal auf eine Bühne stellen und von unten versuchen an dem Tank hochzuleuchten.
Schnupperboller
Alt 12.03.2014, 10:21   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard Tipp
Aber bitte nur Werkzeug mit EX-Schutz verwenden!
Sonst erübrigt sich die weitere Suche
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 17:39   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es gibt noch ein paar versteckte Schleuche unter der Rücksitzbank leider ist das Sitzblech etwas im Weg.
Hast du die Deckel, unter der Bank schon mal runter genommen?
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo liegt der Massepunkt vom BM24? FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2013 11:04
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 18:20
Wo liegt der Tank für das Hydrauliköl der Heckklappe maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.07.2013 19:58
Passt der Tank vom 728 in den 730 ? Kaplan BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2012 12:08
Motorraum: Öl Spritzt beim öfnen vom öl deckel bmw_player_88 BMW 7er, Modell E38 10 13.02.2008 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
