06.03.2014, 15:42
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Rücksitzbank hoch, Rechts den runden Deckel abschrauben und dann kommst an die Schläuche und so.
Wenn hier nicht leckt dann is der Tank durch. Bist nicht der erste.
Plastetanks wurden nicht verbaut, weil er dann scheinbar die gesetzlich geforderten Werte von maximal 2 Gramm Kraftstoff die pro Tag ausstreten dürfen nicht einhalten würde.
Denn durch einen kunststofftank kriechen auch minimale Mengen vom Flüssigen Gold.
06.03.2014, 17:50
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Marielem,
vielen Dank für den Hiweis.
Das Benzin kommt auf der Beifahrerseite von oben, hinter dem Innenkotflügel, den ich aber noch nicht demontiert habe.
Mfg
Schnupperboller
06.03.2014, 23:43
#13
Fahrzeug: E38 728i 12/2000 Facelift
Das könnte auch die entlüftung vom Tankschlauch zum Befüllstutzen sein...
Oder die Befestigung oben am Stutzen..
07.03.2014, 09:23
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
Werde am Wochenende mal die Sitzbank ausbauen und alle Schläuche kontrollieren.
Merkwürdig ist: Das Benzin kommt von oberhalb des Falzes des Tanks, der ja ziemlich unten liegt. Von unten und bei den Falzen, die man ja von unten gut sehen kann, ist am Tank nichts zu sehen; die Falze und der Unterboden des Tanks sehen aus wie neu, kein Rost kein Rostanflug. Der Tank ist auch im Stand nach einer Woche Standzeit feucht, obwohl nur noch ca 15 Liter im Tank sind.
Kann man eigentlich mehr vom Tank sehen, wenn man den Innen-Kotfügel
hinten rechts abnimmt ?
Oder kann ich mir das besser sparen ?
Mfg
Schnupperboller
07.03.2014, 10:19
#15
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du meinst die Radhausabdeckung ? Keine Ahnung ob man dann viel mehr sieht.
Mach mal alles sauber und wisch alles überall ganz trocken, irgendwo muss sich einfach eine feuchte Stelle finden lassen.
07.03.2014, 19:15
#16
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
Also ich hatte auch einen undichten Tank und normalerweise wird er undicht an den Schrauben links und rechts am Tank da sich Dreck von oben ansammelt. Aber da kann man von unten nicht hinsehen.
Michi
07.03.2014, 21:57
#17
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
So sieht es aus ohne Innenverkleidung.
Hoffe geholfen zu haben
08.03.2014, 16:19
#18
Hallo Eribetty,
herzlichen Dank für das Foto, das ist mal ne konkrete Hilfestellung.
Man sieht also praktisch nichts mehr vom Tank ohne Innenkotflügel.
Ich werde morgen mal versuchen, von oben einen Blick auf den Tank werfen.
10.03.2014, 08:20
#19
Kein Erfolg bei der Suche nach dem Leck
Hasllo,
hatte die Rücksitzbank mal entfernt, man kann dann einen Gummistopfen abnehmen, durch den auch das Kabel vom Tankgber geführt wird, und kann dann - Beifahrerseite - auf den Verschlussdeckel vom Tank schauen.
Keinerlei Benzingerucht in dem Bereich. Von ober kann man also nicht sehen oder riechen, ob im darunter liegenden Bereich ein Leck ist.
Ich werde mir wohl auf Verdacht einen neuen Tank besorgen müssen, denn ohne Ausbau scheint man das Leck - welches oberhalb des Falzes an der Beifaherseite liegen muß -nicht weiter herausfinden zu können.
Schnupperboller
10.03.2014, 10:01
#20
ES gibt sicher jemanden, der ein Endoskop hat, mit dem man in versteckte Ecken schauen kann - damit kannst du dann sicher mehr sehen.
Unser Forumsmitglied Christian Knapp hat so ein Teil ... (Bochum, Carolinenglückstr. 25 0234-3388792)
Dort mal vorbeizufahren ist sicher günstiger als gleich nen anderen Tank zu besorgen ..
Er ist übrigens der Schrauber meines Vertrauens für alle unsere Wagen .....
