12.03.2013, 12:08
Fahrzeug: E38 740i
Radio funktioniert nicht
Hallo Leute,
hab mich im Forum durch gelesen,leider gibt es nicht konkret den Fall den ich habe.
Folgender Defekt liegt vor.
Bis gestern funktionierte bei mir noch alles,heute morgen bin ich eingestiegen und meine Radio zeigte keine Funktion.
Einschalten lässt es sich,die Orangene Leuchte leuchtet.
Jedoch kriege ich auf meinem Bildschirm oben keine Frequenz oder ähnliches angezeigt,also null Reaktion.Darauf folgend kommt natürlich auch kein Ton raus.Genauso wenig kann ich zwischen Radio und CD wechseln.
Woran könnte es liegen?
Danke.
12.03.2013, 12:17
Fahrzeug: 728i 05.01
SuFu ist deine Freundin
"Sporadischer Tonausfall" musst du googeln - es sind zig Freds darüber hier
12.03.2013, 12:19
Fahrzeug: E38 740i
hi danke für deine antwort
aber unter sporadisch verstehe ich das es mal funktioniert und dann wieder nicht.Aber ich bin vorhin 60 km am Stück gefahren und es hat garnicht funktioniert.Außer das die Orangene Leuchte an war ging nichts.
12.03.2013, 12:21
seven till heaven
Da sollte dann aber der Sender angezeigt werden und Wechsel zw. Radio/CD sollte auch möglich sein.
12.03.2013, 12:23
Fahrzeug: E38 740i
Und genau das tut er nicht,er zeigt mir oben nichts an.Die Felder sind alle leer..
12.03.2013, 13:14
Klaro -
Meine Schuld, zu schnell gelesen - es soll was ander sein
12.03.2013, 14:32
Fahrzeug: E38 740i
Jungs habe war grade nochmal unten bei meinem Auto.Habe die Batterie abgeklemmt,hat leider nichts gebracht.
Habe neue Erkenntnisse.
Das Telefon funktioniert zwar,aber beim ein und ausschalten,erfolgt nicht der gewohnte Signalton.Man hört also nicht.Ebenso wenig bei der Spracherkennung.
12.03.2013, 14:37
Und was mit dem GPS (wenn vorhanden) ? sind die Anzeigen noch zu hören, oder auch verstummt ?
12.03.2013, 14:41
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wie lange hattest du die Batterie denn ab? Ein Komplettreset braucht schon so 30min.....
e38
