12.03.2013, 12:17
Fahrzeug: 728i 05.01
SuFu ist deine Freundin
"Sporadischer Tonausfall" musst du googeln - es sind zig Freds darüber hier
MfG
12.03.2013, 12:19
Fahrzeug: E38 740i
hi danke für deine antwort
aber unter sporadisch verstehe ich das es mal funktioniert und dann wieder nicht.Aber ich bin vorhin 60 km am Stück gefahren und es hat garnicht funktioniert.Außer das die Orangene Leuchte an war ging nichts.
12.03.2013, 12:21
seven till heaven
Da sollte dann aber der Sender angezeigt werden und Wechsel zw. Radio/CD sollte auch möglich sein.
12.03.2013, 12:23
Fahrzeug: E38 740i
Und genau das tut er nicht,er zeigt mir oben nichts an.Die Felder sind alle leer..
12.03.2013, 13:14
Klaro -
Meine Schuld, zu schnell gelesen - es soll was ander sein
MfG
12.03.2013, 14:32
Fahrzeug: E38 740i
Jungs habe war grade nochmal unten bei meinem Auto.Habe die Batterie abgeklemmt,hat leider nichts gebracht.
Habe neue Erkenntnisse.
Das Telefon funktioniert zwar,aber beim ein und ausschalten,erfolgt nicht der gewohnte Signalton.Man hört also nicht.Ebenso wenig bei der Spracherkennung.
12.03.2013, 14:37
Und was mit dem GPS (wenn vorhanden) ? sind die Anzeigen noch zu hören, oder auch verstummt ?
12.03.2013, 14:38
Fahrzeug: E38 740i
GPS ist vorhanden,aber es kommt auch dort zu keiner Ansage.
12.03.2013, 14:41
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wie lange hattest du die Batterie denn ab? Ein Komplettreset braucht schon so 30min.....
e38
12.03.2013, 14:42
Fahrzeug: E38 740i
ich denke es waren 15 minuten...
