24.06.2012, 22:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von MarieleM
das ich einfach mal alle Schrauben...
Winnis lockere Schraube nicht vergessen..
24.06.2012, 22:52
Fahrzeug: E65 - 745i
Eine..???
Da sind schon mehrere locker, ich finde nur keinen passenden Schlüssel zum nachziehen.
Ganz schön frech, der Knuffel.
24.06.2012, 22:53
#13
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Winni   und Knuffel    .
Einfach nur den 22iger nehmen, der hilft bei mir auch immer
24.06.2012, 23:01
46er ist wohl eher passend
Andreas: Auf keinen Fall Muttern aus Kupfer, mit Eingearbeiteter Stahlgewindesicherung Verwenden. Sollst Du die Muttern nach längerer Zeit wieder Lösen wollen, Riskierst Du, das Dir die Stehbolzen abreissen. Besser sind hier die Muttern, die am oberen Ende etwas Zusammengepresst sind, also einen Ovalen Querschnitt haben.
Gruss dansker
24.06.2012, 23:08
#15
Hallo Klaus,
meinst du die Muttern, die so ausschauen ob sie eine Feder im Gewinde hätten?
Den die waren locker.
Die ich getauscht habe, habe ich gleich mit den Ovalen ersetzt.
LG
Andreas
