02.12.2011, 09:54
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Ja, er hat Anfangs nur geflackert nach ordentlich Heizen. Wurde dann aber innerhalb von einem halben Jahr schlimmer sodass er dauerleuchtete wenn er warm war  Hab dann Sensor getauscht, Kabel auf Massebrücken durchsucht Turbos getestet, das Ölfiltergehäuse getauscht(da ist ein Ventil drinn das die Kolbenbodenkühlung ansteuert). Öl mal 10W40 getestet. Alles nichts geholfen.... dann Ölpumpe und siehe da
Hab sie natürlich zerlegt. Die Pumpe selbst war nicht defekt, hatte keinen Abrieb oder Spiel aber das integrierte Druckregelventil hatte einen weg(ist aus Kunststoff  )
02.12.2011, 10:17
hab noch was vergessen:
Wenn du die Ölpumpe tauscht besorg auch gleich 2 Stk Pleuellagerschrauben und bau bei einem die Lagerschalen aus damit du die Teilenummern der 2 Schalen aufschreiben kannst.
02.12.2011, 13:24
#13
Fahrzeug: S50B32
Danke.
Ich hätte dann auch ´ne Ergänzung: Die Schaltschwelle liegt glaube ich bei 0,2 oder 0,3 bar - das ist so wenig dass ich behaupten würde man sollte dringend handeln wenn sich da etwas zeigt.
03.12.2011, 18:40
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
ok danke schon mal für die guten tipps.
habe den öldruckschalter schon gekauft, muss jetzt nur noch schauen wo und wer mir das einbaut.
wird aber erst im mai gemacht, da ich den wagen nächste woche abmelde.
wer aus der umgebung von Siegen(NRW) sich damit sehr gut auskennt wie man den öldruckschalter und evtl. die ölpumpe tauscht, kann sich bei mir melden.
kleinteile sandstrahlen? PN me
08.04.2012, 19:41
#15
hab den wagen seit april wieder angemeldet und will mich jetzt drum kümmern...
ich hab grad noch eine runde gedreht mit meinen wagen.
sobald der motor auf betriebstemperatur war und ich auf eine rote ampel zufuhr und die drehzahl beim bremsen auf ca. 500 umdrehungen gefallen ist.
ist mir aufgefallen,dass die öllampe leicht anfängt zu flackern. (aber keine bordcomputer meldung)
sobald ich die drehzahl auf ca. 700 umdrehungen gebracht habe, hat die öllampe aufgehört zu flackern.
also beim ganz leichten gas geben, fast schon streicheln
dann hab ich auf einer tankstelle kurz paar minuten den motor ausgemacht, anschließend wollte ich nachhause fahren und dabei ist mir aufgefallen,
nach 50metern musste ich an einer ampel halten und dann kamm zum ersten mal eine meldung von bordcomputer (stop öldruck)
dann leuchtete die öllampe und bordcomputer so lange die drehzahl auf 500umdrehungen war,aber sobald ich gas gegeben habe ist beides weggegangen.
und das ganze wiederholte sich immer wieder, wenn ich auf die 500umdrehungen komme leuchtet beides, wenn ich gas gebe so auf 700umdrehungen war alles weg.
hoffe hab euch das ganze mal genauer beschreiben können und ich hoffe
ihr könnt euch ein besseres bild von meinen problem machen.
08.04.2012, 20:50
#16
HighEnd Transporter
so wie du das beschreibst,
wäre ein test mit ner anderen ölpumpe sehr dienlich.
denn wenn die drehzahl steigt, fördert die ölpmpe mehr ...
mit zu geringem öldruck ist nicht zu spassen.
da gehen mal schnell die schwebelager in den turbos gen himmel,
und die lagerschalen nehmen es auch recht schnell übel,
da kann es schnell passieren, dass der motorblock ein bis mehrere
freibelüftungsfenster bekommt, gut durchlüftet wird er dann zwar,
nur ist er dann schrott und braucht die zusatzlüftung nicht ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
12.04.2012, 00:16
#17
Fahrzeug: E38 740i
Ich kenne mindestens 3 740d mit den gleichen Problem und Tausch der Ölpumpe hat leider ausser leeren Geldbeutel NIX gebracht. :(
Seit wann kamm eine verbrauchte bzw defekte Ölpumpe bei minimalen Gasbetätigung und sehr geringer Drehzahlerhöchung um ca 30u/min plötzlich auf das richtige Öldruck rauf? das past irgendwie logisch nicht zusammen... :(
Was noch zu erwähnen ist- mann lässt das Auto ca 20min stehen (Motor bleibt immer noch betriebswarm und Öltemp ist ja auch maximal um 0 komma nix nidriger) verschwindet die "Stop-Öldruck" Meldung auf ne ganze weile, es fängt erst in ca 5-10km wieder an (Fahrzeug mit nagelneuen Ölpumpe- Teilenr 11412248486).
12.04.2012, 00:27
#18
† August 2024
Hast Du schon ’n neuen Öldrucksensor ausprobiert und dessen Verkabelung überprüft?
12.04.2012, 01:31
#19
den sensor hab ich schon gekauft, aber noch nicht eingebaut.
der wagen steht in moment noch.
12.04.2012, 02:45
#20
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
hatte ich damals bei meinem ersten 740d auch...dickes öl, neue ölpumpe, neuer schalter...hat alles nichts gebracht!
war ein lagerschaden  ( bei 390tkm)
gruß
