06.10.2011, 16:50
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von d9187
Das stimmt so leider meistens nicht, da die Standheizungen mit Bypassventilen kombiniert sind. Da wird dann nur der "kleine Kreislauf" für den Innenraum erwärmt, der Motor an sich kriegt davon so gut wie nichts ab.
Die V8 / V12 haben ziemlich sicher alle dieses Ventil, die R6 vermutlich nicht (ist zumindest nicht im Nachrüstsatz für R6 drinnen).
Aber wenn der Motorblock mit vorgeheizt wird, ist das schon super. Meinem 330d merkt man den Unterschied im Winter deutlich an, ob er kalt nagelnd starten muss oder schon mollig warm ist
Ok, dann hatte ich wohl die Erfahrungen mit meiner Wanderdüne vorschnell auf die größeren Motoren übertragen. Wenn ich nach 20 Minuten Standheizung starte kann ich zusehen, wie der Zeiger für die Wassertemperatur nach wenigen Sekunden zu klettern beginnt.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
06.10.2011, 17:11
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von McTube
Im linken Kotflügel, aufs Rad schauend unten rechts.
Danke....
Ich meinte eigentlich im Diagnosemenü
Bei der Klimatronic hab ich nix über heizung gefunden.
von welchem modul wird die angesteuert???
d.H. welches Modul muss ich abfragen um an den Fehlerspeicher zu kommen???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
06.10.2011, 17:12
#13
Mr. Diesel
Wie wärs mit Standheizung?
(SHZ)
06.10.2011, 17:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
(SHZ)
Wie wärs mit Webasto-Software?
06.10.2011, 19:08
#15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standheizung...
nie mehr ohne....
Auslesbar....gelber Stecker, keine Bypassventile...
Webasto...seit 10 Jahren ohne Probleme...
Kratzt du noch...oder fährste schon....
LG Nick
06.10.2011, 19:18
#16
Fahrzeug: S50B32
Dann Frag gescheit
Karosserie, letzter oder vorletzter Punkt, "Zuheizer".
Hat nen eigenes SG das Ding, wird vom IHKA angesprochen.
06.10.2011, 19:49
#17
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich würde auch das 2000er Model bevorzugen.
Meine Standheizung funktioniert nur nach einem Batteriereset 5,6,7 mal. Sprich ca. eine Woche. Danach tickert sie vor sich für ca. 30 Sekunden und schaltet nicht ein, bis zum Batteriereset. usw.
Was kann das sein?
07.10.2011, 07:46
#18
Zitat von Chrwezel
Was kann das sein?
Batterie zu schwach?
07.10.2011, 10:59
#19
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...könnte sein.
Auch nicht ganz unwahrscheinlich: Die geht in "Störung". Das ist durch ziehen der Sicherung Standheizung (ich meine 49 im Kofferraum) rücksetzbar. Wenn sie dann wieder arbeitet bist Du einen Schritt näher an ausbauen, reinigen, ggfs. Glühstift/Flammwächter (ein Teil) ersetzen.
In jedem Falle mal in den FS schauen, da wird es stehen.
10.10.2011, 17:29
#20
Zitat von McTube
Dann Frag gescheit
SCH*****
mit meinem tester komm ich ins IHKA nicht rein,
im ZKE3 find ich nix über standheizung :-(
ist irgendjemand in Wien oder umgebung der mir das teil mal abfragen könnte?
langsam wirds ungemütlich kalt, da sollte das ding funzen !!!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
rofra11 |
4 |
04.01.2009 22:19 |
Elektrik: Standheizung
HMS740i |
8 |
29.11.2005 14:10 |
Standheizung FB
tobitoooo |
5 |
10.10.2003 21:02 |
Standheizung
alpigurt |
7 |
01.10.2003 21:03 |
Standheizung
tntx |
6 |
26.09.2003 16:16 |
