Alt 25.12.2010, 12:49   #11
Tuningbob83
Benutzerbild von Tuningbob83
Fahrzeug: E38 750 IAL 12.12.1994
Standard Steptronic
Bis vor zum steuergerät und dann runter bis zum getriebe verstehe ich das richtig
Tuningbob83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:00   #12
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
ja klar- Interlock wars Hatte mein 730er nur nicht
Du musst die markierten Kabel überm Teppich (an den anderen Kabeln entlang) dann unterm Hanschuhfach in die Steuergerätebox ans Getr.Stg. Ans Getriebe selbst muss nicht hin !!
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:03   #13
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Zitat von E32 730i Beitrag anzeigen
Hab auch grad nachgeschaut. Stimmt !! Diese gehört aber in einen 728er !! Hab ich so aber noch nie gesehen. Du brauchst für dein 5hp30 Getriebe auf jeden Fall eine Schaltung mit einem Bowtenzug
Frank
Das stimmt nicht ganz. Die Schaltkulisse wurde natürlich auch im 750i verbaut, und auch mit dem 5hp30. Der zweite seilzug ist dazu da das wenn man den Zündschlüssel nicht dreht auch nicht schalten kann.
Im e38 gibt es viele verschiedene Schaltkulissen, du musst noch drauf achten das die schrauben passen.
manche hatten glaube ich 2 schrauben vorne und eine hinten, und manche 2 hinten und eine vorne.
Gruß Klaus und Frohe Weihnachten
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 13:09   #14
E32 730i
da hast du Recht
Aber eg. passt genau diese nicht in seinen 750er rein- da er ja vorher kein Interlock hatte. Mein 750er von 1/96 hat diesen 2. Seilzug nicht !!! Also wirds vorher auch keiner gehabt habe- schon gar kein 94er !!!!
Frank
Alt 25.12.2010, 14:36   #15
Tuningbob83
Standard Steptronic
Hallo laut bmw ersatzteilkatalog ja ich habe mal angefragt wo ich die ersatzteile her hab der schaut noch mal in sein 740i wegen schalthebel und kabel und will sich morgen noch mal melden und wegen kabelbaum ausbauen und zur not hinter her schicken samt anderen schalt hebel wenn der nur ein seilzug hat .
Alt 25.12.2010, 14:53   #16
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist auch das vernünftigste.Wenn Du dir die Arbeit machst nimm alles was dazu gehört.
Alt 25.12.2010, 16:35   #17
Tuningbob83
Top! Steptronic
Ok vielen dank und das interlock könnte trotzdem passen ?
Steptronic Meinv8 BMW 7er, Modell E38 11 23.05.2009 17:41
steptronic brammer BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2009 19:39
Steptronic BerndRD Autos allgemein 13 30.08.2006 21:18
Steptronic Lapachon BMW 7er, Modell E38 7 22.05.2005 20:10
Steptronic lupo BMW 7er, Modell E38 2 03.08.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
