Zitat von E32 730i
Hab auch grad nachgeschaut. Stimmt !! Diese gehört aber in einen 728er !! Hab ich so aber noch nie gesehen. Du brauchst für dein 5hp30 Getriebe auf jeden Fall eine Schaltung mit einem Bowtenzug
MfG
Frank
Das stimmt nicht ganz. Die Schaltkulisse wurde natürlich auch im 750i verbaut, und auch mit dem 5hp30. Der zweite seilzug ist dazu da das wenn man den Zündschlüssel nicht dreht auch nicht schalten kann.
Im e38 gibt es viele verschiedene Schaltkulissen, du musst noch drauf achten das die schrauben passen.
manche hatten glaube ich 2 schrauben vorne und eine hinten, und manche 2 hinten und eine vorne.
Gruß Klaus und Frohe Weihnachten
