06.12.2009, 20:00
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus?
Heute hab ich die Ansaugbrücke runtergebaut und die kurbelgehäusemembran gewechselt, jetzt springt der Motor nicht mehr an, läuft einpaar sekunden schiesst paar mal und geht wieder aus ! bin echt ratlos alle stecker geprüft und nachgeschaut ob ich auch nix vergessen hab aber es sitzt alles an seinem platz! kann es sein das sich die nockenwellensensoren bzw. steller verstellt haben weil ich die stecker unten hatte.
bin echt für jeden tipp dankbar.
gruß eddy
06.12.2009, 20:32
Radarhasser
Das kann nicht sein! Da kann man nix verstellen!
Ich denke das die ansaugbrücke irgendwo falsch luft zieht (nicht dicht) hast du dichtungen erneuert?
06.12.2009, 20:52
BMW E38 735iA
ja alles neu, hab ich mir auch gedacht das sich die dinger nicht einfach so verstellen, aber wenn der falschluft zieht dann dürfte er nicht so schiessen oder, das hört sich so an als wenn die einlassventile nicht komplett dicht machen bei der zündung, vorher ist der motor top gelaufen. muss morgen nochmal ran alles wieder zerlegen.
06.12.2009, 21:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du die ansaugbrücken unten hattest, mussteste zwangsläufig ja auch an die einspritzleisten.
Haste alles wieder angeschlossen da?
Keinen O-Ring beschädigt von irgendeiner Düse?
06.12.2009, 21:05
Langstrecken Gleiter
unterdruck leitungen alle wieder angeschlossen?
06.12.2009, 21:16
BMW E38 735iA
hab heute bestimmt 1 stunde probiert den zum laufen zu bringen, wenn ich gas gebe läuft der grad noch so aber total unruhig und schiesst in der ansaugbrücke, habs dann aufgegeben weil ich nicht will das der schaden noch größer wird, an den einspritzventilen ist alles trocken und unterdruck schläuche sind alle dran. Kann das es sein das das kleine schwarze rohr was in der ansaugbrücke für die kurbelgehäuseentlüftung da ist, runter gerutscht ist und jetzt überdruck im kurbelgehäuse entsteht, hab alle bauteile mit bremsenreiniger sauber gemacht , das macht nix oder ?
06.12.2009, 21:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
erinnere mich vom Mitlesen früher, dass es bei dieser Reparatur ein Ansaugrohr gibt,
welches richtig sitzen muss, lies mal hier im Umfeld,
http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tml#post559167
könnte aber noch diverse andere threads geben, die diese Thematik behandeln (Suche..)
