23.12.2008, 00:20
V12-infiziert
Nein, die DME braucht natürlich beide LMM-Werte!
23.12.2008, 00:22
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
aber dann würde der motor doch bei einem seitenwechsel mit einem defekten lmm immer noch unruhig laufen...
23.12.2008, 00:23
#13
V12-infiziert
Jo, behauptet jemand was anderes?
23.12.2008, 00:24
aber was bitte hat man denn dann im anschluss für ein problem ausgeschlossen mit dem seitenwechsel...?
23.12.2008, 00:26
#15
V12-infiziert
Och kehr
Hat man Getriebeprobleme, kann ein Seitentausch Erkenntnisse bringen...geht der Tempomat nimma, kann auch hier das Problem damit erkannt werden.
Ansonsten können Fehler im Fehlerspeicher wandern, wo nix explizit bzgl. LMM steht.
23.12.2008, 00:27
#16
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Der Fehlerspeicher zeigt an, welche Seite nicht optimal läuft.
So kannst du also ausschließen, da bei einem defekten LMM der Fehler mitwandern würde.
Hat man leichte Getriebeprobleme, tauscht man die LMMs und wenns dann weg is, is es auch der LMM gewesen.
Aber das mit dem Getriebe kommt wohl nicht so oft vor. Gebräuchlicher ist die Nummer mit dem Fehlerspeicher.
23.12.2008, 00:29
#17
ok...  ...
