05.12.2008, 02:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wenn du die rückbank ausbaust, kommt der tank zum vorschein. der ist aber mit einer kunststoffmatte bedekt. als orientierung wo die pumpe sitzt geht die zuleitung zur pumpe vom rand und verschwindet durch eine art runde gummidichtung. drum herum sind sollbruchstellen in der kunststoffmatte die durch auftrennen entfernt werden kann. zum vorschein kommt dann die platte die mit einigen schrauben am tank befestigt ist, eine art deckel. den deckel brauchst du ja nicht losschrauben. einfach den schlauch abziehen und einen passenden zum kanister draufstölben. wenn du den stecker von der platte abziehst, kannst du mit einem simplen 12v netzteil an der buchse spannung anlegen damit die pumpe fördert. ist doch nicht so schwer
wenn etwas sprit überläuft, läüft es nicht in den wagen sondern am tank entlang nach aussen. die kuststoffmatte ist eine art sperre die aussen und innen trennt
21.11.2009, 13:37
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Kann man dafür ein Batterieladegerät nehmen?
Nach kreativer Pause wieder zurück
21.11.2009, 21:10
#13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das geht auch mit einem Ladegerät. Es reicht allerdings ein simples 12v Netzteil, oder eines wo man die Spannung einstellen kann (für Walkman etc.). Zum prüfen habe ich so eins verwendet
21.11.2009, 23:17
Fahrzeug: E38-735i
Die Benzinpumpe bringt so ca. 1,6..1,8l in der Minute bei 85 l kannste dir dann selbst ausrechen wie lange du brauchst. Der Klassiker mit dem Schlauch über den Tankdeckel und kräftig saugen...nicht schlucken.... bring beim entsprechenden Durchmesser wirklich was. Der Schlauch sollte so ca. 130cm (hab ich aus dem Bentley) tief im Tank stecken. Naja und dann ab in den Kanister und an die Verwandtschaft verteilen. Den Rest kannste na ja nach dem Ausbau ablassen. Schau aber zum Himmel ob über dir Drohnen von der Bundeswehr kreisen.....bei solchen Abtankmanövern sind schon ganze Stämme in Afghanistan umgekommen.
Gruß Plumps...
22.11.2009, 01:15
#15
wie genau schließt man das denn an?
22.11.2009, 01:33
#16
livin´ on a rig
Das schließt man nicht an, sonder es wird einfach in den Tankstutzen gestopft und dann kräftig dran saugen.
(So wie bei cheech & chong...)
Den Rest erledigt die Gavitation!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.11.2009, 05:45
#17
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
