Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung) 6 8,57%
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern) 9 12,86%
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box) 5 7,14%
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten) 38 54,29%
Luxus Box mit LEDs 12 17,14%
Teilnehmer: 70. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 27.06.2007, 11:15   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Breites Grinsen Stereo AUX IN Ipod, mp3, DVD... OHNE Tape oder CD zu killen.
Bitte - unverbindlich - abstimmen!!
Ab jetzt bestelllbar ! Rabatt für Forumsmitglieder!
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.aux-in-modul.de
Es steht vorsterst nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung - und wer zuerst kommt, hört zuerst Stereo!
nun gibt es ein Audio-Modul, mit dem problemlos externe Geräte endlich in Stereo im E38 angeschlossen werden können, also z.B. Ipod, mp3-Spieler, DVD-Player, DVB-T-Tuner, CarPC... kurz für alles, was man auch an die heimische Stereoanlage anschließen könnte.
Voraussetzung: TV-analog (Videomodul 4:3 oder 16:9)), Bordmonitor, Radio (dazu noch unten) - und etwas Geschick.
Es werden keinerlei bestehende Funktionen geopfert oder außer Betrieb gesetzt.
CD-Wechsler, Cassettenspieler etc. funktioniert alles exakt wie vorher. Es ist auch nicht nötig, Leercassetten laufen zu lassen oder dem Auto sonst etwas "vorzugaukeln". Das alles geht auch mit vorhandenem DSP.
Falls ein Navi vorhanden ist, schaltet sich das bei wichtigen Durchsagen kurz zu.
Wie es dazu kam, ist diesem Thread...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=72577&page=17
im Einzelnen zu entnehmen. Bislang gibt es die Lösung für das Radiomodul Becker BM 24. Eine Lösung für das BM23 wird derzeit entwickelt.
Die Lösung ist qualitativ hochwertig (klangneutral) + einwandfrei + kostengünstig zu machen - etwas eigener Fleiß vorausgesetzt .
Ich habe nun eine brauchbare Platine hinbekommen - professionell fertig SMD-bestückt und etwa streichholzschachtelgroß. Verwendet werden nur hochwertige Marken-Bauteile.
Allerdings muss die Platine noch angeschlossen und eingebaut werden.
Es könnte folgende Lösungen geben:
1. Basic
Platine (fix und fertig bestückt, es sind nur noch Kabel an die vorgesehenen Lötpads anzulöten) + umfassende bebilderte Einbau- und Bedienungsanleitung auf CD. Kabel und der ganze sonstige Kram wäre dann Euer Problem : Also "Basic". Wird was um 60 EUR kosten + Versand + ca. 2-3 Std. Einsatz Eurerseits. Die Platine könnte man - beispielsweise - ins Radio- oder TV-Modul auf ein Schirmblech oder von innen an den Deckel kleben (siehe erstes Bild - das ist allerdings nur eine Foto-Montage zwecks Verdeutlichung).
Beim Einkleben ins Radio hätte man den Vorteil, aus dem Radio heraus nur noch die zwei Kabel zum Videomodul und zwei Cinch-Anschlüsse für das externe Gerät verlegen zu müssen.
Die Lötarbeiten kann auch ein TV-/Radiotechniker mit der Anleitung flott erledigen.
Selbst löten empfiehlt sich nur, wenn man sich damit einigermaßen auskennt, da an recht empfindlichen Elektronik-Teilen zu arbeiten ist.
2. Basic "Plus"
Fertig bestückte Platine mit Anleitung und allen nötigen Kabeln, Steckern und Buchsen etc... also alles, was man braucht (außer Licht, Heizung, Miete, Strom, Beruhigungsbier, Nervenpillen für die Gattin, Zinn + Lötkolben )- als Bausatz. Ich war recht erstaunt, was der Kleinkram (an Geld und eher noch: Nerven!) so zusammengeläppert doch kostet... Sonst wie vor: Kostet vermutlich 10-15 EUR mehr - erspart aber Generve wegen der Kleinteile und (teils recht speziellen) Kabel.
Ich habe zwar bei mir selbst die Box verbaut, würde Euch aber die Platinen-Lösung (mit Einbau im Radiomodul) durchaus empfehlen!
Die Box läuft natürlich auch einwandfrei - aber die Platinen-Lösung hat auch einige Vorteile:
Erstens werden die Kabelwege deutlich verkürzt, was der Klangqualität eher gut tut. Beim Einbau im Radiomodul sind die im RM selbst zu verlegenden Audiokabel nur ca. 10 cm lang - statt gut 60 cm bei der Box-Lösung...
Zweitens gehen dann lediglich noch zwei Kabel zum Videomodul und aus dem Radio kommen zusätzlich nur noch die beiden Audio-AUX-Anschlüsse (Cinch-Anschlüsse). Bei der Box-Lösung sind wesentlich mehr Kabel zu verlegen und Stecker zusammenzustecken...
Wer sich - drittens - das Anlöten im RM und VM zutraut, wird mit den paar Lötpunkten auf der Platine erst recht keine Probleme haben. Wer im Löten auch nur etwas geübt ist, schafft das locker in zwei Minuten...
Aber bitte... Ihr wollt ja anscheinend unbedingt die Box...
3. Basic Box
Box-Bausatz- wie vor (Anleitung, alle Kabel etc), aber mit "Total Toller BOX" (Bestellnummer: TTB )! Vorteile: leicht zu wechselnde Eingänge. Und es sieht nicht nur wertig und gut aus - sondern ist es auch (solide Voll-Aluminium-Box). Löten, Löcher bohren etc, ist allerdings auch hier Heimwerkers (oder des Radio/TV-Technikers) Pflicht!
Die Box-Lösung hat den Vorteil, dass man das Modul mit wenigen Handgriffen wieder demontieren kann und nur mittels Verbinden zweier Kabel den Ursprungszustand der beteiligten Geräte hat - ohne diese ausbauen zu müssen. Für einen Umbau in ein anderes Auto braucht man dann natürlich nochmal neue Kabel aus den neuen Geräten (nebst erneutem Anlöten).
4. Fertige-Box (plug and play)
Wie vor, die fertig aufgebaute Box mit allen Kabeln und Anschlüssen fix und fertig + nat. Anleitung. Anzulöten ist dann allerdings noch das Radiomodul und zwei Kabel im Videomodul. Macht auch der Radio-/TV- Spezi innerhalb von geschätzt 30 Min.
5.Luxus Box mit LED
Wie vor, aber an jeder Box sind mindestens zwei LED (mal gucken, was die anzeigen - auf jeden Fall schon mal Power und AUX-IN Betrieb... es leuchtet auf alle Fälle schön bunt!) UND ich unterschreibe jedes Modul auf Wunsch selbst mit persönlicher Widmung - könnt Ihr dann später mal mit angeben
Also... ich weiß ja nicht, was denn nun - daher die An/Umfrage, welche Version(en) Ihr denn gerne hättet..?
Es geht hier noch nicht um verbindliche Bestellungen - ich bitte hier nur um Eure grundsätzliche Meinung dazu. Es wäre aber sehr nützlich abschätzen zu können, welche Lösungen bevorzugt werden, weil ich dann entsprechend Material bestellen und auch konkreter kalkulieren kann, was denn welche Lösung letztlich genau kosten wird...
Für rege Beteiligung wäre ich Euch dankbar.
Stephan
(Edit wegen diverser Nachfragen):
P.S.: Noch ein paar Worte zum Bild (DVB-T, DVD, CarPC, mp3, Ipod...):
Vorab: Bei meinem Modul geht's um den Ton...
Die Schaltung ist so, dass im normalen TV-Betrieb des Videomoduls der Stereo-Ton auf "AV" (das ist das "Programm" nach dem Kanal 30... soviel ich ohne Nachgucken weiß...) kommt. Geht es also um ein Bild im Stand (oder nur im Fond mit hinteren Monitoren), kann man entweder die Video-IN-Buchse im Fond (falls vorhanden) für die Bildeinspeisung nehmen oder aber mit einem Adapter das Bild am Stecker des Videomoduls als "AV" einspeisen. Der Ton kommt - wie gesagt - in Stereo über das AUX IN Modul.
Solche Adapter kann man kaufen - oder selbst sehr einfach bauen; Bastelanleitungen gibt es dazu viele in diesem Forum...
Soll es auch während der Fahrt (und auch vorne) ein Bild geben (da TV und Filme gucken während der Fahrt verboten ist, natürlich nur für die mp3-tags, gell ), so hat das Stereo AUX IN Modul damit grundsätzlich nicht viel zu tun. Dafür gibt es ebenfalls eine Reihe von Lösungen, von "TV Freischaltungen", Adapter- oder Basteleinspeisungen für die Rückfahrkamera bis hin zu Umprogrammieren des Videomoduls per Software...
Achja... das Stereo AUX IN Modul geht übrigens auch bei Car-PCs, die ein Bild mittels "Overlay" auf dem Monitor erzeugen
Dateityp: jpg Einbau im RM Kopie.jpg (181,5 KB, 481x aufgerufen)
Dateityp: jpg Box mit Kabeln.JPG (36,6 KB, 381x aufgerufen)
Dateityp: jpg Löten.jpg (89,4 KB, 400x aufgerufen)
Dateityp: jpg Box.JPG (37,6 KB, 284x aufgerufen)
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (23.07.2007 um 01:05 Uhr). Grund: Jetzt sollte auch der Link gehen... ;)
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 13:15   #2
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Das gefällt mir sehr! Noch brauche ich kein Auxin da erst andere dinge wichtig sind. Jedoch würde ich mir sowas schon mal zulegen da ich in der Richtung jedenfalls was machen möchte.
Ist in der "Basic" Version die Platine schon fertig mit allen Bauteilen bestückt oder nur die nackte Platine ohne Bauteile?
Mit würde die Platine incl. der Bauteile reichen. Den Rest baue ich mir eh lieber selber drum rum:-)
André
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 13:20   #3
SysTin
Tiefflieger
André
Ja - klar ist die Platine auch in der Bausatz-Lösung fertig bestückt. Man muss nur die Kabel an die vorgesehenen Lötpunkte anlöten.
Werde das gleich oben nochmal klarstellen!
Stephan
Geändert von SysTin (27.06.2007 um 13:25 Uhr).
Alt 27.06.2007, 13:26   #4
dremeier
Schrauber
Stephan
supi - bin dabei - habe schon abgestimmt für "basic"
Alt 27.06.2007, 17:45   #5
SysTin
Tiefflieger
*schieb*
Alt 27.06.2007, 18:05   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo....
Und jetzt erweiterst Du das Ganze noch um ein paar OPs + Cinchpärchen
und Levelregler pro Eingang mit Channelswitch und dann wär´s komplett ...
Knuffel
P.S.: Auf welchen Wert hast Du die Pegel + Impedanzen festgelegt / angepasst?
Alt 26.06.2011, 20:10   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Bleib mal auf dem Teppich.
Es wurde versucht, dir auf Basis deiner Äußerungen zu helfen. Und wenn hier nur wörtlich auf Fragen geantwortet würde, hätten wir schon lange zumachen können.
Offensichtlich weiß niemand, wieso Systin sich vor dir versteckt. Ob du seine Website kennst, konnte ich auch nicht wissen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 20:52   #8
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ok morg, dich muss ich tatsächlisch ausnehmen.
Du warst dann der einzige der eine sinvolle Antwort hatte
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 17:45   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Normalweise würde ich nicht mehr hier weiter tippern, aber ich übe mal Nachsicht mit Leuten, welchen man alles aus der Nase ziehen muss um alle Infos zu haben und sich dann noch "kritisiert/bewertet" fühlen soll...
Ich hoffe du findest darin was du suchst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/e38-...eu-161035.html
Alt 29.06.2011, 21:59   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
Hi Rubin,
danke für den Link! Hab ihn direkt angeschrieben....
Ich dachte eigentlich meine Frage war von Anfang an klar formuliert aber meine Suche nach systin hat sich ja somit erledigt!
Danke und nichts für Ungut
Ultimative Lösung: I-Pod, DVD, DVB-T in STEREO + Tape behalten. SysTin BMW 7er, Modell E38 172 19.11.2008 19:21
STEREO AUX IN Modul ohne CD oder Tape killen SysTin BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2007 11:21
Mal wieder: DVD AUX Input in Stereo im E38 SysTin BMW 7er, Modell E38 19 15.02.2007 17:36
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 21:18
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
