Alt 14.12.2017, 06:05   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Motor schläft fast ein
Moin,
Ich habe einen 735i 12.99 dn63363.
Situatuion.
Vor 2 Wochen hatte ich Öl gemessen und es war auf Minimum.
Ich dachte mir nichts nachkippen, mache eh übermorgen Service 2.
Nach 5 Tagen konnte die kurze Meldung Öldruck zu niedrig und nach einer Sekunde wieder weg. Dachte wegen zu wenig Öl also Auto abgestellt bis zum Termin.
Da wurde dann alles gemacht wie neues Öl, Zündkerzen und alles überprüft.
1 Woche ging alles gut bis heute.
Fahre zur Arbeit, alles super kein Problem.
Als der Motor grade die Betriebstemperatur erreicht hat
Kurz bevor ich ankomme kommt motornotprogramm.
Habe erst nichts gemerkt als ich gebremst habe auf unter 1000 Umdrehungen, gibt der Motor selber für ne Sekunde Gas um die Drehzahl hoch zu pumpen und beschleunigt dabei auch obwohl ich bremse, das ich gleichen Takt.
Als ich auf dem Parkplatz war Auto ausgeschalten, wieder an und diesmal kein Notprogramm sondern mit Klima Drehzahl auf ungefähr 700 wie immer, und er geht langsam runter gegen den ersten Strich ohne Zahl aber nicht drauf sondern schnell wieder hoch und langsam wieder runter.
Mache ich die Klima aus geht er bis auf den Strick und schläft fast ein.
Einmal ist entweder die Batterie Lampe oder die Öl Lampe angegangen aber nur ganz kurz.
Ich habe das Gefühl das der fasst ausgeht aber vorher schnell Gas gibt.
Bitte um schnelle Hilfe.
Grüße Maik
Geändert von MaikRusGer (14.12.2017 um 06:14 Uhr).
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 06:37   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
fang mal mit der Suche nach "Falschluft" an.
Schnapp Dir ne Flasche Bremsenreiniger und sprühe bei Standgas den gesamten Ansaugbereich ab.
Inkl. der Schläuche zum Bremskraftverstärker.
Überprüfe alle Stecker.
LMM, Drosselklappe ec. Einfach abziehen und wieder aufstecken.
Und Fehlerspeicher auslesen!!
Gibt oft eine Richtung in der das Problem liegt.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 11:53   #3
MaikRusGer
Habe mal Fehler ausgelesen, siehe Bild.
Sonst über all geruckelt gehört was ich hinbekommen habe scheint alles dicht zu sein.
Nun wenn er kalt ist strate ich ihn er geht auf 1000 Umdrehung und geht dann auf den Strich zwischen der 0 und 1 und bleibt da konstant drauf, das ist doch zu wenig oder ? Der war früher im Leerlauf immer fast auf der 1 .
Dateityp: jpg 742FF7FC-02FF-4A99-8658-50E4AC8A39DC.jpg (43,6 KB, 137x aufgerufen)
Alt 14.12.2017, 19:51   #4
MaikRusGer
War heute bei bmw die haben erst wieder am Donnerstag Zeit da ich aber um jeden Preis am Montag Abend nach Bonn fahren muss, kann mir vielleicht einer hier aus dem Norden helfen ? Komme aus 23701 kann auch nach Hamburg kommen,
Wahre sehr dankbar.
Grüße Maik
Alt 14.12.2017, 20:00   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mess doch mal die Batteriespannung mit und ohne laufendem Motor.
Alt 14.12.2017, 20:17   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Ölsumpfsensor ist ,,nur,, für die DME relevant und misst den Ölstand und beim FL die Temperatur des Öls.
Ist aber eigentlich, sollange der Ölstand laut Maßstab passt, egal.
500U/min(der erste Strich) ist zu wenig, gerade mit Kilma an.
Schau dir mal den Leerlaufsteller an, nicht day der verkokt ist.
Alt 27.01.2018, 09:47   #7
MaikRusGer
Jo getestet, Kamm ordentlich Benzin raus gespritzt
Was kann ich sonst testen ?
Alt 27.01.2018, 10:04   #8
MaikRusGer
Da scheint auch alles ok zu sein
Dateityp: jpg 219CC63A-FA5B-4930-A783-84B2C565364F.jpg (87,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg FBF14A7D-6516-4549-89C0-471E4B4C1D64.jpg (86,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 27.01.2018, 10:23   #9
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das erinnert mich sehr an meinen 735i von 11/97, da waren meine Kat's kaputt und wir hatten uns einen Wolf gesucht.
Halt doch mal bei laufenden Motor im Stand beide Endrohre zu und wenn der Motor ausgeht sind es die Kat's oder wenn
du die Möglichkeit hast auf eine Bühne zu fahren, klopf mal die Kat's ab.
Grüße und viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 27.01.2018, 10:29   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Halt doch mal bei laufenden Motor im Stand beide Endrohre zu und wenn der Motor ausgeht sind es die Kat's.......
Das ist ja eine einfache Diagnose, das da keiner eher draufgekommen ist.
M f G
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 19:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 13:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 19:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 19:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
