24.04.2010, 21:59
#101
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
@ grunzl :
und ?
Hast du mittlerweile dein 54 vom Techniker zurück ?
Funkt jetzt alles ?
Habe nämlich mittlerweile alle Teile zusammen und will am Mittwoch durchstarten (löten auf der Platine).
Nicht, dass ich dich noch überhole.....
25.04.2010, 19:37
#102
Durchputzer, kg CO²/km
Nöööööööö,hab ich noch nicht ,läuft derzeit alles über´s BM 23,das nervt die "Naviansagenunterbrechung"
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.04.2010, 22:55
#103
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
via Widerstand läßt sich das "überbrücken"
29.04.2010, 00:51
#104
Neues von der Baustelle ( das glaubt einem kein Mensch ) !!!
Folgendes :
PI Wechsler gekauft, BM 54 Back gelötet, neues Wechslersteuerungs- und Stromversorgungskabel gekauft, ebenso ein DSPII...
Alles verbaut, Kabel nach Anleitung umgepinnt...
Folgendes Ergebnis : absolute Stille !!
DSPII wieder raus, DSP I wieder rein...
Ergebnis : Radio läuft, CD Wechsler läuft, Ton vom TV und Navi da...!
...und dann : Motor an...
Ergebnis : genau die gleiche Sch... wie vorher : Ton bei Radio UND TV verzerrt, CD läuft einwandfrei !!
Also Widerstandsmessung an Radiostecker Pin 8 und 11 an Masse durchgeführt... Ergebnis : 0!!! Ohm, selbiges direkt an 8 und 11 durchgeführt : 0!!! Ohm (nein, dass Messgerät war richtig eingestellt...).
Und genau wegen dieser Messergebnisse weiss ich jetzt nicht, ob :
A) der gekaufte DSPII schlichtweg defekt ist
B) der gekaufte DSPII neu codiert werden muss, da er vorher evtl. in anderer Konfiguration verbaut war
C) ich ein grundlegendes Problem in der Elektrik meines Wagens respektive am Kabelbaum ( Stecker ) zum 54 Back habe
D) ich trotz Verwendung des 54 Back anstelle des NG einen E39 Antennensperrkreis verbauen muss
Resultat : Das ko.. mich alles so an, dass ich kurz davor bin, den ganzen Mist wieder raus zu reissen und mit P Wechsler, DSPI und BM23 mit TMC (grunzl : hast du das Ding noch da?) weiter zu arbeiten...
Oder hat hier ein Profi noch einen Rat für einen Verzweifelten ?
29.04.2010, 06:46
#105
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Es kann natürlich sein, daß der BM54back durch den DSP1 was abbekommen hat, 0Ohm ist nicht gut. Ich hätte hier noch einen BM24, den könnte ich Dir testweise schicken. Der muß mit dem DSP2 funktionieren.
29.04.2010, 15:03
#106
... und weiter geht's...
@ Batsch : Danke fürs Angebot, komme evtl. darauf zurück
Das war aber noch nicht alles :
Nach der in die Hose gegangennen Widerstandsprüfung habe ich nach Anleitung Pin 8 und 11 am Radiostecker ausgepinnt und abisoliert...
Ergebnis : KEIN Radioton...!
Laut Diagramm von BMW ja eigentlich nicht möglich, sondern nur die Varianten Ton verzerrt oder Ton ok.
Bin in der Tat ein wenig unentschlossen, ob ich als nächsten Schritt einen anderen DSPII ausprobieren sollte oder diesen im Diagramm erwähnten Lautsprecheradapter testen soll, da ich einfach nicht glauben mag, dass das 54 Back zerschossen ist.
Hat jemand damit Erfahrung, bzw. dieses schon mit positivem Ergebnis durchgeführt ?
Falls das nämlich funktionieren könnte, würde ich mich mit dem DSPI zufrieden geben und auf weiteren trial and error mit dem II liebend gern verzichten
... Junge, Junge, langsam reicht's wirklich !
29.04.2010, 17:59
#107
DSP2 kann codiert sein wie es will, es funktioniert immer. Es wird nur auf div. veschieden Konfigurationen "codiert" (ausser DSP1). Das heisst GAL, Hall, Raumklang und so Zeuchs ändern sich.
Warum aber du das BM54back mit dem DSP1 belastet hast ist mir schleierhaft, aber nun ist es geschehen und dürfte eigentlich keine "Abrauchung" der AMPs herbei führen. Immerin sind diese sehr Modern und schalten sich bei Überbelastung selbst ab.
Mach mir/uns mal den Gefallen und gehe davon aus, dass das BM54back defekt war und das DSP2 auch. Oder hast du es vorher schon zusammen laufen gehört?
Ich hatte letztens auch ein DSP hier zur Reparatur, da es der Forumskollege nachgerüstet hat und selbst BMW es nicht zum Leben erwecken konnte. Dabei hätte jedem der Wasserschaden auffallen müssen und ich habe es dann bewiesen, indem ich dem armen Kollegen die "Roststellen" vom DSP als Foto geschickt habe.
Zum deinem Problem:
Kannst du irgentwie das DSP einfach mal komplett abklemmen und mal 4 Einfache Lautsprecher an das BM54back düddeln?
Sollte kein Ton aus einem Lautsprecher kommen, dann wecke den Ausgang der AMPs indem du einen Kurzschluss am Eingang der AMPs machst. Natürlich bitte direkt hinter den Kondensatoren. Ansonsten könntest den Audio-Controller auch noch killen.
Geändert von rubin (29.04.2010 um 18:07 Uhr).
29.04.2010, 20:07
#108
Hy @Timtim,welches DSP hast Du ??? Hab das hier gerade gefunden,aber Du hast sicher das Thema auch abonniert.
Zitat von PatyJones
Ich hab das hinbekommen indem ich mir einen neueren DSP2 Verstärker von LEAR eingabaut habe seitdem läuft wieder alles einwandfrei.
Gruss, Patrick
PS.ich hab auch einen LEAR
29.04.2010, 22:33
#109
PatyJones hatte auch das Prob, dass er dachte da wäre was im Argen. Nach einer Codierung seines DSP2s in meinem habe ich festgestellt, das die Controllerplatine in seinem DSP2 defekt war. Daraufhin hat er sich einen 2. DSP2 besorgt und das lief dann.
30.04.2010, 01:20
#110
Nun ja, das habe ich getan, nachdem ich mehrfach hier im Forum gelesen hatte, dass " sogar das bm54 problemlos mit dem DSPI betrieben werden kann"...
In diesen Threads wurde nicht davor gewarnt, dass man dadurch das 54 killen kann, also dacht ich mir : los dann!
War wohl falsch...
Fakt ist aber, und das will immer noch nicht in meinen Schädel, dass das 54, welches JETZT verbaut ist, in Verbindung mit dem DSPI im CD Mode auch bei laufendem Motor (auf allen Lautsprechern) einen perfekten Klang produziert, "nur" bei TV und Radio nicht; dass spricht doch eigentlich nicht für abgerauchte AMPs, oder?
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit einem BM24 und dem DSPI, und schickte es als vermeintlich defekt an den Verkäufer zurück; der hat es getestet und es funktionierte einwandfrei! Trotzdem erhielt ich mein Geld zurück, was nicht dafür spricht, dass ich vera... wurde. Und jetzt zum zweiten Mal , also muss das Problem bei meiner Karre liegen. Nur wo?
@ grunzl : Hallo auch, das "neue" von mir gekaufte DSPII, welches bei mir mit dem 54 so gar keinen Ton produziert, in keinem Mode, ist ein Lear aus 2003...
Auch wenn' s unverschämt klingt : Könnte ich Dir evtl. das IIer zuschicken, Du klemmst es kurz an und ich hätte wieder eine Fehlerquelle ausgeschlossen...?
Würde auch die eine oder andere nordhessische Spezialität ins Paket tun
