15.10.2008, 20:29
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Eigentlich gilt in ganz Europa dbzgl. eine Regel (ohne jetzt prozentual zu werden):
Der Fahrer muss durch Front- und Seitenscheibe eindeutig identifizierbar sein.
Find die vollverchromten Scheiben in den Emiraten aber auch äusserst reizend!
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
15.10.2008, 22:09
Fahrzeug: E34 M50B20 (94) Executive
Zitat von Leonard e38
@ Cro_BMW
Bei den vorderen Scheiben muss die Lichtdurlässigkeit über 70% liegen, mit der Voraussetzung, dass die Scheibe Glassklar sei.
Abnahme durch den TÜV notwendig.
ok, doch die meisten Scheiben sind schon von Werk ab etwas getönt...
Weiß einer wie stark und wie sich das mit der Folie rechnet?
15.10.2008, 22:13
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hat man vorne die klimakomfortscheibe ist der grenzwert z.b. schon maximal ausgelastet
(auch UV- und IR wird zum gefiltertern licht gezählt, nicht nur das sichtbare spektrum, der "dunkelheitsgrad" sagt also nix aus in bezug auf diesen wert)
bei doppelverglasung und sicherheitsverglasung ist auch nicht viel mehr toleranz übrig
Kai
15.10.2008, 22:43
ok, aber bei den Bildern von den Scheiben sehen die schon ziemlich "verdunkelt" aus....
15.10.2008, 22:48
† 01.03.2020
Zitat von Cro_BMW
Hallo an Alle
Da ich meine hinteren Scheiben schwarz getönt hab, habe ich beschlossen meine vorderen Seitenscheiben + die Windschutzscheibe zu tönen.
Habe mich soweit auch gesetzlich informiert...
Seitenscheiben dürfen mit der Tönung und er der Scheibe eine Tönung von 30% ergeben somit eine 70%-ige Lichtdurchlässigkeit
Die Windschutzscheibe darf mit der Tönung 25% betragen somit eine 75%-ige Lichtdurchlässigkeit...
Ich wollte euch fragen ob jemand von euch Seitenscheiben vorne 30% und wie oben erwähnt die Windschutzscheibe 25% getönt hat?
Wenn Ja, ob jemand Bilder reinstellen kann...
Mich interessierts einfach ob es sich lohnt dies zu machen und ob man die Tönung anschliessend sieht...
Danke euch
Abgesehen davon dass es nicht zulässig ist:
Du schreibst in der Überschrift etwas von "Fluten" der vorderen Scheiben.
Das ginge technisch eh nur für die Seitenscheiben (sofern Du Doppelverglasung hast).
Die Frontscheibe gibt es aus Sicherheitsgründen nicht als Doppelverglasung. (Lichtbrechung, Verzerrung, Spiegelung)
Da könnte also auch nichts geflutet sondern allenfalls getönt werden.
Gruß Jippie
15.10.2008, 22:50
#16
1.ist dann vermutlich keine doppelverglasung...
2.die bilder von aussen täuschen teilweise erheblich...
gruß,
Kai
16.10.2008, 10:53
#17
gut, und welche Folie, außer den Sicherheitsfolien, lässt genügend Licht durch um bei der Einzelabnahme vom TÜV noch durch zu kommen?
16.10.2008, 11:39
#18
da wird dir keiner eine pauschale antwort geben können, weil das von der durchlässigkeit der bei dir verbauten verglasung abhängig ist.... man müsste das also im einzelfall durchmessen...
Kai
16.10.2008, 11:56
#19
abnehmendes
re:
So ist es bei meinem hinten Dunkel vorn leicht.
Gruß DD
16.10.2008, 12:40
#20
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Cro_BMW
Hallo an Alle
Danke euch
Hier findest Du jede menge Bilder:
...:maboglas.de:...
und hier wird erklärt wie es gemacht wird..
Scheiben fluten - Auto komplett getönt :: Honda Forum & Tuning - MaXReV
würde mir auch gefallen bei meinem Dicken...aber nur ganz leicht dunkler wie auf dem Bild.
