Alt 15.10.2008, 13:42   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von vecci007 Beitrag anzeigen
Wenn die Airbaglampe brennt, erkennt das Steuergerät einen Fehler im System. Die Airbags lösen NICHT aus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich behaupte dass das nicht stimmt.
Meiner Ansicht nach ist zu unterscheiden weshalb die Airbaglampe leuchtet.
Wenn etwa das Steuergerät eine Macke hat werden die Airbags deaktiviert sein.
Bei einer defekten Sitzbelegungserkennungsmatte werden im Falle eines Falles alle Airbags, bzw. der Airbag der Beifahrerseite mit aufgehen.
("safe by failure").
Gruß Jippie
Elektrik: Airbag Steuergerät hinten defekt.... vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 19:58
Elektrik - Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 E38: Tipps & Tricks 6 08.07.2006 00:13
Elektrik: Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2006 20:46
Elektrik: Sitzbelegungserkennung der Rücksitze jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.11.2004 16:32
Airbag Anzeige leuchtet - Crashsensor defekt?? hinz BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2003 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
