30.09.2008, 15:57
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,initialisieren ist nur für die Zentralverriegelung,warum Dein Schlüssel nicht funkt ist weil Du sicher keinen richtigen Transponder wie in Deinem Originalen hast,drum spring er nicht an.
Die paar mal wo er anspringt ist wenn Du mit dem alten startest ihn rausnimmst und es dann mit´m Neuen versuchst.
Schraube den Schlüssel auf und oben in der Ecke hast Du den Transponder,den baust Du in den Neuen um.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.09.2008, 18:50
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Danke werd ich mal testen..
das heißt der Transponder geht von einer Woche auf die andere hin... war früher immer ok wurde nie getauscht und funktionierte auch früher..
LG
Markus
30.09.2008, 19:02
Sind das beide original Schlüssel die schon funktiniert hatten,kenn mich nicht ganz aus bei Deiner Problembeschreibung,versteh nur "Hauptschlüssel"
30.09.2008, 20:28
Ja sind beide "Hauptschlüssel" haben beide funktioniert..
Nur der eine ältere ist eben von den Knöfen her kaputt gewesen..
Der neuere funktionierte bis vor 1 Woche auch super...
habe gerade getestet der Tipp war gut...
Wenn ich mit neuerem Starte geht nichts...
mit alten gehts sofort..
Wechsle ich nach dem Startvorgang schnell von alt auf neu geht auch der neuere Wieder..
Scheinbar hat er sein Gehirn vergessen od ist deffekt???
Muß ich da irgenwas anlernen es waren ja mal die Batterien im neuen Leer (initalisiert habe ich schon)
oder ist er einfach kaputt..
Was kostet es das zu reparieren???
MFG
Markus
01.10.2008, 01:01
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
es war die EWS Steuergerät der defekt war.
01.10.2008, 18:58
MFG
Markus
150-160 Euro,neuer Schlüssel
07.10.2008, 17:33
Hi habe den Schlüssel jetzt zerlegt? ist das kleine graue in der Ecke wo Philips-Zeichen drauf ist der Transponder?? Denke schon weil ich kann ohne das restliche Innenleben mit diesem besagtem Teil starten..
Hier ein Foto im Anhang (Ist das obere Teil der Transponder, was ist das andere für ein Teil?)
Nur wie sitzt der? geklebt? fällt nicht einfach raus habe probiert leicht anzuhebeln rürt sich aber nicht, möchte nicht dass er noch kaputt wird..
wie bekomme ich das Ding am besten raus?
Danke LG
Markus
07.10.2008, 18:52
Fahrzeug: E39 528i
so viel ich weiß wird der Schlüssel danach nicht mehr gehen, er muss wieder angelernt werden wenn die Batterie länger als 30 Sekunden raus ist.
Man muss immer Fluß aufwärts schwimmen damit man weiß wo die Scheisse her kommt!
07.10.2008, 19:06
Hi denke die Batterie hat nur was mit dem Funk zu tun und nicht mit dem Transponder für die Wegfahrsperre...
denn im kaputten (Knöpfe + Gehäuse) zweiten Schlüssel kann ich normal starten. Die Batterien sind dort schon lange leer.
Danke LG
Markus
08.10.2008, 00:33
Hy,bei den Foto´s kann ich nur raten  ,ja ich denke das ist der Transponder,meiner war nur gesteckt und der 2.Teil,denke ich,ist die rote LED die blinkt wenn Du den Schlüssel betätigst.
Und wie Du schon richtig geschrieben hast,das initialisieren des Schlüssels ist für die Zentralverriegelung und hat nicht´s mit der EWS zu tun.
