Alt 27.09.2008, 13:35   #1
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Standard Klimabedienteiltausch IHKR geben IHKA
Hi ist ein Tausch IHKR (mit Restwärme) geben IHKA (ohne Restwärme) möglich
Funktionier da alles gleich?
Restwärme wahrscheinlich nicht mehr..
Od geht das gar nicht..
worauf muß ich achten?
siehe Anhang (Bilder)
Danke LG
Markus
Dateityp: jpg Klima mit Regler_alt IHKR.jpg (10,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klima neu IHKA ohne Restwärme.jpg (11,0 KB, 48x aufgerufen)
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 13:58   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Markus,
dieses Thema wurde bereits unzählige Male in vielen Threads durchgekaut.
Kleiner Tipp: Benutze einfach mal bzw. generell die Suchen-Funktion und Du wirst sicherlich zu zig Themen alles an Informationen finden die Du benötigst.
Das ist viel besser als immer die gleichen Fragen zu stellen die sowieso keiner mehr lesen möchte ....
Übrigens, - die "Suchen"-Funktion gibt es in jedem Forum.
Um es kurz zu machen, - ja, die beiden Geräte können getauscht werden.
Allerdings mußt Du das jeweilige Gerät zu 95%iger Sicherhit bei BMW auf Dein Fahrzeug codieren lassen!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 14:04   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
stammt das bedienteil aus nem rechtslenker? weil die "MAX" taste normal rechts verbaut ist
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.09.2008, 14:35   #4
grazerlion
Hi Leute...
Danke hab schon in der Suche gestöbert leider da noch nix 100%iges gefunden..
Blöde frage wenn ich nicht codiere springt die Klima nicht mehr an od wie??
Was kostet so eine Codierung beim Freundlichen ca.???
Kann ich nicht sagen:
Die Teilenummer ist:
6411 6 901 308 (keine Ahnung ob rechts od Linkslenker...
kann sein dass es dann nicht funktioniert wenn rechtslenker war??
die Restwärme funktion wird dann auf jedenfall nicht mehr gehen mit dem neueren?
was würdet ihr mir raden ein IHKR od. IHKA zu nehmen?? Vor - Nachteile??
Danke nochmals
Alt 27.09.2008, 18:53   #5
grazerlion
Ist das Bedienteil da oben von nem Rechts od. Linkslenker?
Funktioniert auch das Rechtslenker Bedienteil in einem Linkslenker ohne Probleme?
Gibts unterschiede??
Danke
MFG
Markus
Alt 27.09.2008, 20:03   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Bedienteil ist für Rechtslenker Fahrzeuge !
Es müsste aber von der Regelung gleich sein.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 23:04   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Steckeranschlüsse und Steckerbelegung ist gleich, daher funktionierts. Hab schon einige ausgetauscht und mußte noch nie was codieren (waren jedoch alles VFL).
Innenleben IHKA CarstenE BMW 7er, Modell E32 14 16.06.2014 12:48
Zusatzlüfter IHKR logo BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2007 10:44
Elektrik: Heizschwert IHKA Herbert BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2006 10:01
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 09.08.2004 23:10
starthilfe geben , unmöglich ? dasteil BMW 7er, Modell E32 13 05.08.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
