21.09.2008, 17:37
Mr. Diesel
Zitat von 750ijoerg
na das mit dem punkt usw sei mir doch vergeben oder wer wird den so kleinlich sein kann mir den noch mal jemand sagen wo die teile vornne sind habe da ein großes und 2 kleine runde leuchten aber kann die beiden dioden nicht sehen bzw wo sollen die eingeschaltet werden
hinten im kofferraum über der batterie ist ein kleiner kippschalter. dann sollte dir ein licht aufgehen...
mfg Benni
21.09.2008, 17:41
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
mfg Benni
Batteriedasleseichzumerstenmal
ImBimmeristauchnocheineBatterieverbaut
ichschiebdenimmeran
LG Nick
21.09.2008, 17:50
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Danke euch auch den lustigen unter euch
21.09.2008, 17:52
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Undhastdusjetztgefundenoderhastdukeinauflichtvorne
21.09.2008, 17:56
Mr. Diesel
wirddenschalternochnichtgefundenhaben
21.09.2008, 20:16
Some say...
nuhelftmdochbisslkannjanichjederalleswissen
22.09.2008, 14:32
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
mach mer doch
also Innenleuchte raus, Teelichte an und wieder rein
Achtung..Dach kann in diesem bereich sehr heiß werden
Lässt sich aber an dem ablösenden Lack an dieser Stelle erkennen
Sollte vorzugsweise nur in den Wintermonaten benutzt werden
LG Nick
26.06.2009, 22:04
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das ist nicht lustig, wir schreiben hier nun mal keine sms
Wenn wir dir helfen sollen dann schreib doch bitte so, dass man es vernünftig lesen kann.
Nur so als Tipp
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
26.06.2009, 22:40
Fahrzeug: suche e39 M54
M3-Cabrio:
Was du suchst ist bestimmt die sog. NAchtbeleuchtung. Diese läßt auf sonderbare Weise div. Schalterlie leuchten. Kabelfarbe grau/rot und liegt wirklich überall rum. Am nächsten links und rechts von den Rücklehen im Font.
Frach´ mal dazu neher NickB12. Er hat sich eine Plexiglasleiste verbaut und darin die LED´s versenkt. Das ganze wurde perfektioniert, indem es in die C-Säulen verbaut wurde.
Sollte jemand das auch machen wollen, ich habe noch einen C-Säulen Funzl Satz hier liegen. Natürlich grauer Serienschrott ohne Leseleuchten und Amientebeleuchtung (Poppfunzln  )
28.06.2009, 21:56
Fahrzeug: -
@rubin: Gute Tipp!
Ich habe heute meine hinteren Ambienteleuchten von "Verbraucherabschaltung" auf "Nachtlicht" umgerüstet. Nun kann ich sie immer anlassen und sie leuchten nur, wenn das Licht an ist - also dann, wenn man sie auch brauchen kann.
Raus müssen dafür:
Rückbank, Kopfstützen hinten, Rücksitzlehnen, hintere Innenleuchten, C-Säulen-Verkleidungen. Wenn man weiß wie, geht das einfach und zügig.
Ich habe jeweils ein Kabel zur Lampe gezogen und den originalen Steckschuh abgezogen und einen neuen angesteckt, so dass die Lampen nicht verändert wurden.
Ich muss mal sehen, ob ich noch die Kontakte für den originalen Stecker kriege - da ist ja noch ein Pol frei
"No worries." - Rincewind
