Alt 19.09.2008, 19:50   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
also ich habe mich lang und breit damit befasst und möchte jetzt nicht alles aufzählen. Ich finde das 5W-40 Öl ist optimal für die E38 V8. 0 er ist zu dünn für die "alten" Motoren und 10 er ist nur ein teilsynt. Öl. Ich habe Mobil
Special X 5W-40 gefahren und hatte bis 200tkm keinerlei Probleme mit dem Wagen. Habe Ihn auch bis 200tkm im warmem Zustand voll ausgefahren.
das ist mein Tipp!!!
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 21:46   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ow40 ist glaub das beste, was rein machen kannst
Alt 19.09.2008, 21:55   #3
Eisenherz
ABER
kann jemand beschreiben, warum die dünne Brühe optimal sein soll?
Ich kenn keine Vorteile. Außer das der Wirkungsgrad vom Motor etwas höher ist durch Verringerung der Reibung durch das niedrig Viskose Öl. Allerdings ist auch der Schmierfilm dünner.
Desshalb - zu dünn is nix und zu dick is auch nix (meine Meinung)
Alt 19.09.2008, 22:01   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich wollte mich erst zurückhalten, aber Du hast es ja ein zwetes Mal geschrieben
Du hast Dich ganz bestimmt mit dem Thema nicht auseinander gesetzt, denn sonst würdest du nicht solch unfug schreiben.
Das kalte 0er-öl ist annährend so "dünn" wie ein 10er-Öl im heißen Zustand...und da liegt der entscheidende Vorteil - es schmiert schneller in der Kaltstartphase!
Und ist im heißen Zustand fast genauso "dünn" wie bei alle Öle bei Betriebstemperatur.
Nur wird das gerne mit Horrorstorys in Foren "belegt", dass der Motor dann aus allen Ecken und Enden pisst...klar, Dreck verschließt ja auch alle Dichtungen
Höherer Ölverbrauch nach dem Umölen ist übrigens oft normal und legt sich nach bis zu zwei Ölwechseln erst...so die Erfahrung.
Von den besseren Additiven bei den teureren Ölen (was die 0er i.d.R. sind) mal ganz abgesehen....ist aber eher nebensächlich zu betrachten, weil Markenöle fast durchweg gute Additivpakete intus haben.
Alt 19.09.2008, 22:05   #5
Eisenherz
OK,
wollte nur meine Erfahrungen hier schreiben. Klar Jeder hat seine eigenen gemacht.
Alt 19.09.2008, 22:06   #6
Bastl
V12-infiziert
Du hast eine Meinung beschrieben, nicht Deine Erfahrung zu 0er-Ölen - ist ein kleiner, aber feiner Unterschied
Alt 23.09.2008, 18:01   #7
Fili
Benutzerbild von Fili
Fahrzeug: 730d e65
hallo
also nochmals: Erstens erzähle ich keinen Blödsinn!
Ich meine nicht das der Motor von einem 0er oder 10w60 kaputt geht. Ich meine das, dass 10er besser ist da verschleißärmer für die Hydrostößel und dichtungen.
Nach meiner Erfahrung laufen die Motoren der Baureihen bis 97 alle besser mit einem 10er öl. Da meiner noch keine Vanos hat reicht das 10er ÖL vollkommen. Sicher kann ich ein 0er oder 5er rein kippen allerdings hat mein Auto nun 200.000km aufm buckel und da dieses öl einfach mehr durch die dichtungen drückt als das 10er. Und außerdem ist es kein Scherz das seit ich das 10w40 drin habe einfach kein Rassel geräusch mehr höre. Auch im Sommer bei 40 Grad in Ungarn hat er kein Mucker getan.
Ihr könnt von mir da denken was Ihr wollt aber dies sind meine Erfahrungen.
Mein 2. Wagen ist ein Passat 2.0 tdi und der muss sogar ein 5W30 bekommen. Das verstehe ich das der dieses Öl bekommen sollte. Aber mein 96er 7er bmw braucht das einfach nicht.
Also um Missverständnisse zu vermeiden: Jeder soll natürlich das Öl einfüllen was er gerne möchte aber das oben Beschrieben sind nun mal meine Erfahrungen mit meinem Fahrzeug.
Nichts für ungut!
Fili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 18:05   #8
Bastl
V12-infiziert
Das alte Märchen mit einem völlig auslaufenden Motor bei Verwendung von 0er-Ölen
Ja...ne....is klar
Seltsam, dass das bei den 10er-Ölen dann nicht passiert, wenn das heiß ist - das ist nämlich genauso flüssig wie das 0er-Öl...nur ist das 0W-Öl schon im kalten Zustand recht flüssig und kein zäher Honig - klingt ja eigentlich ganz gut, oder?
Ist es natürlich auch
Verschleissärmer für Hydros und Dichtungen - frisst vollsynthetisches Öl Dichtungen auf und sorgt für mehr Verschleiss der Hydros? Ah ja...
Sorry, weiterhin nur Blödsinn in Abastz 1-3 zu finden...danach ist es ok, denn es spiegelt eine Meinung dar.
Alt 23.09.2008, 18:09   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ein Ölthread, ein Ölthread....
Mit 10er machste nix verkehrt....
Mit 0er auch nicht....
Wichtiger is immer schön warmfahren und rechtzeitig wechseln.
UND: Ölpumpenschrauben kontrollieren!!!!
Alt 19.09.2008, 22:09   #10
huskimarc
so ist es!!! wenn der motor kalt ist, wird er schneller geschmiert und bei heisem motor eigentlich genauso gut (oder schlecht) wie 10w40
Felgen/Reifen: Welche soll Ich nehmen. DD BMW 7er, Modell E38 26 23.07.2008 11:17
Soll ich den nehmen??? black730 BMW 7er Modellautos 5 25.08.2005 15:05
750i soll ich den nehmen? der Fred BMW 7er, allgemein 32 23.08.2005 15:36
Felgen/Reifen: Welche Felgen soll ich nehmen? TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 39 16.04.2005 07:30
Welchen soll ich nehmen....???? Hawkster BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2004 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
