Alt 16.09.2008, 19:03   #11
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Bringen XENON Brenner in NSW wirklich so viel wie in den Scheinwerfern, oder ist XENON im NSW nur mehr Show? MfG Christian72
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 19:59   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Ist mehr Show,da dein Xenonabblendlicht doch schon die Straße Xenonhell macht und da bringt nochmal Xenon nicht mehr viel.
Alt 16.09.2008, 20:02   #13
werty
Fahrzeug: xxx
Naja, zum angeben sind die schon super:
Richtig,das ist auch so fast der einzigste Grund warum man das macht
Aber ich bastel noch Stropos zusätzlich in die Nebler
Aber bitte in blau,alles andere wäre lächerlich
Alt 16.09.2008, 20:29   #14
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
NEin ist es nicht (erlaubt) eher zum angeben bzw schön ausschauen, na ich wusste eben nicht das ich die ganzen Steuergeräte ausbauen und die neuen einbauen muss !
Deswegen
In den NSW is es eh klar hehe
Danke für die Posts
Ist es schwierieg in den nSW sie einzubauen, bezüglich der Monntage der Steuergeräte
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 21:10   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von savaboy Beitrag anzeigen
...Ist es schwierieg in den nSW sie einzubauen, bezüglich der Monntage der Steuergeräte
Habe sie gaaaanz weit hinten reingelegt umd Störungen mit dem PDC zu vermeiden und mit 1Schraube durch das Unterbodenplaste fest geschraubt.
  • Die alten Lampen (Leuchtmittel) selbst kommen raus.
  • Loch in den Deckel des Neblers bohren. Dort werden dei Kabel zum(vom STG) verlegt
  • Beim Obi eine Messingstange mit 1,5mm Durchmesser und min. 30cm kaufen. Diese dann absägen, die Xenonbirne rein und mit dem "Messingdrahtl" dann die Lampen fixieren [(c) by bigblock427]
  • Steuergerät rein und Loch von Unten nach oben zum Festschrauben bohren
  • STG festschrauben
  • alles anstöpfeln
  • einschalten und "Freude am Hellen!"
Alt 16.09.2008, 22:15   #16
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Na servas das mit der Messingstange hab ich nich ganz geknissen wofür ist die ?!
Und warum weit vom PDC
Je weiter desto unwahrscheinlicher die STörung der PDC oder wie ?!
Gibts auch ne Anleitung dafür *G*
Alt 16.09.2008, 22:21   #17
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Diese Kits sind Plug&Play, da braucht man keine Anleitung für. Normalerweise ist eine mitgeliefert.
Umso blauer umso bescheidener das Licht. Um die 4000k sind meiner Erfahrung nach am feinsten.
Ich würds lassen, so ein feines Auto und dann solch ein Fusseltuning
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 22:31   #18
rubin-alt
Fang einfach an und du siehst wofür die ist. Denn die xenonebirnnen rasten im loch nicht ein, aber das messingstängelein ist genau die richtige idee und du raffst sofort wie es geht. Selbst als österreicher dürftest das hinkriegen. UND als wiener erst recht
die anleitung ist genau vor deinem letzten posting
Alt 16.09.2008, 22:40   #19
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm ? *nachdenkentu*
Aber ne H7 fassung hab ich ja eh oder...jetzt bin ich ganz verwirrt na wie passt denn die Normale Birne in den NSW haha
wenn ich das messingstangerl net riengebe dann wird sie herumwackeln oder wie ?!
aber wenn du sagst so ne lange dann schaut sie ja hinter dem nsw ja ziemlich raus
Alt 16.09.2008, 22:45   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Selbst als österreicher dürftest das hinkriegen. UND als wiener erst recht ...
Wien Arsenal - Arendal?
Wo geht ´s hier lang? ' bin verwirrt.
Reimen wollte ich jetzt nun nicht.
Elektrik: Getunte Rücklichter und Hid Kits rundum BILDER BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 33 04.07.2008 21:39
Wieviel Kelvin empfehlenswert bei Xenon-Kits? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 11 07.03.2007 17:03
Selling HID Xenon conversion kits sunshineledhid Aktivitäten, Treffen, ... 0 19.10.2006 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
