Alt 08.09.2008, 09:14   #15
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das Problem mit den losen Schrauben der Ölpumpe ist eigentlich kein M62-Problem sondern eines des M60.
Ich tippe eher darauf, dass der Ölstand bei Dir etwas zu niedrig ist. Wenn Du dann scharf bremst schwappt das restliche Öl nach vorne und verursacht am BC die von Dir beschriebene Meldung. Check mal den Ölstand und füll bis Maximum auf. danach teste mal. Ich denke dass der Fehler dann nicht mehr auftreten wird.
In dem Zusammenhang wäre zu überlegen, ob der thermische Ölniveausensor bei Dir noch funktioniert.
Der gibt nämlich auch gerne mal den Geist auf und dann bemerkt man einen zu niedrigen Ölstand nur noch wenn beim scharfen Bremsen die Warnmeldung kommt.
Sollte der Ölniveausensor defekt sein siehst Du das im Fehlerspeicher.
Sitzt unten in der Ölwanne und kostet gute 120 Euro wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Jippie
Stichworte
öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 14:51
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
