02.09.2008, 18:02
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Zitat von Big M
ich weiß nicht welchen Zylinderwinkel die Ferrarimotoren haben, aber sicher nicht 180°. Motoren mit so einem Winkel kommen doch eher aus Zuffenhausen und heißen Boxer, oder?
Gruß Big M
DOCH.
testarossa. 180 grad winkel, aber KEIN boxer. quasi zwei sechszylinderbänke auf einer kurbelwelle.
warum sollte man einen fuffi-motor nicht auch laut machen können? alles eine frage des aufwands. zu lange abgaswege und viel zu viel dämmung im kat verhindern geilen sound. finds selbst schade und werde nächstes jahr das thema sportkat angehen. meiner ist komplett leer ab kat. NICHTS. wie serie.
jede wette ein M73 ab krümmer schreit wie die hölle. wird schließlich sprit verbrannt - und das nicht zu knapp. wieso sollte da ein lautstärkeunterschied zu anderen V12 bestehen. einzig der winkel und die zündfolge könnten hier einen unterschied hörbar machen. der rest liegt an der dämmung (auspuff, kat...) wer hier mehr details weiss - raus damit.
ein boxster ist fast immer leiser als ein 911er. wieso? weil auch hier der auspuffweg länger ist. die motorhardware ist aber vergleichbar.
naja, und jede wette... ein ferrrari-V12 mit der megadämmung des fuffis und den bekotzten keramik-kats ist stumm... (und 30 ps ärmer  )
02.09.2008, 18:31
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Wir hatten letztens einen fuffi in Berlin gesehen, der hatte so einen lauten Auspuff an seinem fuffi, ein Ferrari oder auch Lamborghini waren wirklich leise dagegen. Ich hatte die Fenster oben und der Sound hat von der Lautstärke schon gestört. Wirklich unglaublich laut!
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
02.09.2008, 18:38
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von mays_7er
maysam
bist du sicher, dass es ein V12 war?
Oder stand ev. 725tds hinten drauf, und ein schwerer Mann fuhr den Wagen?
Richtig derbe laut kriegt man den V12 vielleicht nur ab Krümmer, aber dann hört es sich so erbärmlich an,
dass man nur den  schütteln kann
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
02.09.2008, 21:47
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
[quote=Marc750i;971773]DOCH.
Man lernt doch nie aus.
02.09.2008, 22:34
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Der Klang wird auch dadurch beeinflusst, wann das Auslassventil öffnet. Je früher es aufgeht, desdo lauter wird der Auspuff. Die milden Nockenwellen in unseren V12 öffnen die Auslassventile relativ spät und dadruch kann der Motor nie so laut werden wie ein V12 mit Sportnockenwellen.
Mit unseren Nockenwellen haben wir einen geringeren Benzinverbrauch, stabileren Leerlauf, usw. aber halt weniger Spitzenleistung und weniger klang. Auch mit dem Auspuff von einem Ferrari 550 wird unser V12 nicht gleich klingen können.
03.09.2008, 09:33
#16
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von am besten V8
Hasi, das allein reicht leider nicht, der V12 hat zwar innenliegend einen etwas anderen Endtopf wie der V8 + R6, ist aber letzlich genau so gross und es kommt motormässig schon verhaltnismässig wenig "raus", im Vergleich zum V8 liegen da Welten...
Das einzige was sich für meinen Geschmack passend und vernünftig angehört hat, waren Glasspack´s unter einem M70 V12, da war es allerdings eine Simplexanlage, beim E38 wäre es mit der Dupelx wohl ein komplett anderer Sound, obwohl das in Verbindung mit Metallkats (eh besser wie der Keramikschrott!) sicher den besten Sound rauszaubern würde!
Wo kriege ich die teile her?? sind bestimmt universal oder?
kennt jemand die maße?
03.09.2008, 10:30
#17
was die Kats betrifft, gibt es die am günstigsten bei UNI-FIT ® KATALYSATOREN GmbH | Katalysator | Lambdasonde | Hosenrohr | Flexrohr :: Kat Zubehör
Nene, die Glasspacks sind alles andere als universal, die richtigen Ausmassen (Länge und Dicke) für den V12, kann Dir @freak geben...
Die haben den Umbau mit Glasspack´s dort schon mehrfach gemacht, DD hatte auch einen, Soundmässig für mich das beste, was ich an einem BMW-V8 je gehört habe
03.09.2008, 15:34
#18
hast recht  !!! das spielt natürlich auch eine rolle. ein M3 klingt ja auch "härter" als ein 328i (und das sicher nicht nur wegen seinem auspuff).
milde steuerzeiten lassen den motor auch eher im unteren und mittleren drehzahlbereich gut durchziehen, während scharfe nockenwellen eher bei hohen drehzahlen auf maximale leistung statt auf drehmoment ausgelegt sind.
dennoch... den motor völlig ohne dämmung würde man nicht mehr wiedererkennen... theoretisch kann das teil sicher geil klingen. nur das umfeld ist halt so ne sache. die planung von bmw war ja: "so LEISE wie möglich...".
und da muss man das gute stück "rausholen" (retten)...
