20.04.2003, 19:35
#31
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
@Jensemann
es handelt sich um 18" BBS mit 255/45 ZR 18 Dunlop SP 9000
zusammen für 2600€ inkl allem.
24.04.2003, 14:21
#33
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ ernibird
Kannst du das bitte näher devinieren? Habe bei mir auch Fahrwerk,Felgen ,Reifen geändert,aber finde nicht das der Komfort viel schlechter ist als vorher. Meinst du das er zu hart ist?
Gruß Thorsten
24.04.2003, 15:04
#34
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Thorsten
Er kann nie hart genug sein
Ich bin den 7er erst seit November 2002 gefahren und das mit Winterreifen 16 Zoll.
Natürlich keine Spur von Härte, dafür schwammiges Fahrverhalten....
Jetzt mit den 18-Zöllern Dunlop SP 9000 ist das Fahrverhalten merklich besser geworden.
Die Kurven sind nun ein Genuß !
Dafür ist es jetzt schon etwas härter, mit kürzeren Federn sicher noch ärger.
Off Topic: Habe das Gefühl, dass die Dunlop relativ laut sind (im Vergleich zu den Winter-Pneus), obwohl
ich Doppelverglasung habe, stört mich das ein bißchen.
Kann das auf die nagelneuen Reifen zurückzuführen sein oder bleibt das ?
Schönen Gruß,
Elmar
24.04.2003, 15:47
#35
@ Elmar
Ist klar das breitere Reifen lauter sind als schmale,aber da du Doppelverglasung hast
wundert es mich schon das du das so hörst???
Was für einen Reifendruck fährst du denn?
PS: Ja hart muß sein!!!
24.04.2003, 15:53
#36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Elmar
Etwas einfahren wird sich der Reifen schon. Aber wesentlich ändern wird sich die Geräuschkulisse vermutlich nicht.
Franz
(Murphy)
24.04.2003, 16:48
#37
Rooaaaaaaar!
Hi !
Mein Reifendruck:
VA 235/50/18 - 2,5 bar
HA 255/45/18 - 2,6 bar
Hm, ein anderer hört vielleicht gar nichts, ich dagegen habe verwöhnte Ohren
Schönen Gruß,
Elmar
24.04.2003, 16:58
#38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Öhm ... das ist ja schon ziemlich hoch. Normalerweise müsste er ja -wegen niedrigerem Rollwiderstand - leiser werden, je höher der Druck ist. Dann werden Dir wohl nur Ohrstöpsel helfen.
Franz
24.04.2003, 17:00
#39
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Original gepostet von ernibird
Hi Leute, habe meinen 728i mit K.A.W Feder 60/40 tiefer gelegt. Dazu noch Dist.-Scheiben vorne und hinten eingebaut. Alles mit originalen Dämpfern TÜV eingetragen. Sieht optisch gut aus, der Fahrkomfort hat aber spürbar nachgelassen.
habe die selben federn drinn und meine auch das er etwas zu hart ist
es kommt sogar zu aussetzern beim cd player :(
24.04.2003, 17:03
#40
@ Günni
Sag was hast du für einen CD Wechsler? Meiner springt nicht!
Du darfst eben nicht so im Auto rumhüpfen
Gruß Thorsten:zwink
