Alt 12.08.2008, 08:11   #11
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Scheint kein rein e38-spezifisches Problem zu sein.
Hatte ich bei meinem letzten 545i auch ( BJ. 2005 ). BMW hat alles mögliche im Laufe der Zeit getauscht, aber das Problem letztendlich nicht beheben können. Immer mal wieder sporadisch dieses verzögerte Ansprechen. Manchmal mußte der Wagen sogar ausgemacht werden, damit diese Fehlfunktion verschwindet.
Der Wagen ist mittlerweile "ausgeleast" und wieder beim Händler. Bin froh, dass ich ihn los bin.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 09:43   #12
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Hat zwar mit diesen Fahrzeugen nichts zu tun, aber wir haben nen fast neuen Corsa zuhause, der hat dasselbe Problem. Laut Vertragswerkstatt alles in Ordnung
Auch nach dem Anlassen braucht die Servo zwei Sekunden um richtig zu funzen.
Wenns noch bissl schlimmer wird gibts nen umfangreichen Werkstattbesuch, aber bei ner anderen Vertragswerkstatt, wer weiß was die sagen.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 10:15   #13
julianbme
Fahrzeug: 745i
war wegen etwas anderen heute bei bmw und hab auch nochmal wegen der servo gefragt. da meinte der Meister das er so etwas öfter hat aber noch nie einen wirklichen Fehler gefunden hat. nur ein Kunde hat mal die gesamte Lenkung tauschen lassen bei dem ist es dann gegangen
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 12:18   #14
mutsy-man
na klasse....darauf hab ich nicht wirklich lust...die komplette lenkung zu ersetzen....werd das mal beobachten....könnte das System evtl. verschmutzt sein?!
Evtl. hilft eine "ölspülung" nur so ne Idee...
Alt 13.08.2008, 13:06   #15
daywalker740i
Der Corsa hat doch eine Elektro-Hydraulik Lenkung und das Symptom ist völlig normal. Es dauert halt bis das System sich gecheckt hat und alles funzt!
Alt 13.08.2008, 13:13   #16
julianbme
Fahrzeug: 745i
ölspülung hab ich schon 2x gemacht 1x wegen dem gleichen Gedanken wie du und das 2x wegen dem Pumpentausch.-> leider ohne Erfolg
Bin aber vielleicht jetzt auf die Lösung gekommen mehr kann ich aber erst in ein paar tagen sagen.
-> Lösung bei mir ist gestern die Lima kaputt gegangen und die letzten Tage hat auch die Servotronik wieder mehr zum spinnen angefangen. Was ich aber bemerkt hab ist das die Riemen öfter durch gerutscht sind weil die Lima blockiert hat könnte natürlich sein das dadurch die Servopumpe nicht genug Kraft entwickeln konnte/kann
Alt 13.08.2008, 21:44   #17
mutsy-man
na dann sag mal bescheid wenn Du mehr weist...!
Alt 17.08.2008, 04:57   #18
julianbme
Fahrzeug: 745i
so Leute die Lichtmaschine war bei mir das Problem seit dem Tausch geht bei mir wieder alles zumindest bist jetzt
Alt 17.08.2008, 10:44   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du das Alt-Teil bekommen?
Was soll der Grund gewesen sein? Hat die blockiert? Hängen die beim V8 überhaupt an einem Riemen?
Alt 17.08.2008, 14:57   #20
julianbme
Fahrzeug: 745i
ja hat blockiert so stark das der Riemen öfters drüber gerutscht ist.
ja hängt beim v8 zusammen + wapu
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 16:19
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: Automatik "würgt"den Motor manchmal ab Marci BMW 7er, Modell E32 18 13.11.2005 23:31
"Menüknopf" reagiert sehr langsam !! PETZ BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2004 18:05
Der neue Bimmer nimmt langsam "Formen" an 7er Fan BMW 7er, Modell E38 37 27.03.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
