Alt 08.08.2008, 16:26   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Standard Heute Leistungsprüfung mit 740d gemacht
Servus Leut,
ich war heut mal mit dem Dicken auf dem Prüfstand und wollt euch das Ergebnis zeigen.
2 Punkte noch dazu:
Es war ziemlich warm, was leider wohl etwas auf die Leistung ging, ich hätte mir einen Tick mehr erwartet (und ich hab vergessen die Klimaanlage aus zu machen ),
Ausserdem hat der Mensch, der das Ding bedient hat leider nicht ganz ausgedreht, man sieht also weder wo die Drehzahl zu Ende wäre, noch ob evtl. noch was kommt (schade, wenn man bedenkt, daß die Serien-Nenndrehzahl ja bei 4000/min liegt)...
naja- vielleicht geh ich deswegen noch mal hin und lass die beiden Punkte nachholen...
Sehr zufrieden bin ich mit dem Drehmomentverlauf, das bestätigt subjektive Erfahrungen. (750nm sind schon ein Wort )
Kommentare erwünscht...
War sonst schonmal jemand auf nem Prüfstand, egal mit welchen Fahrzeug?
Gibts persönliche Erfahrungen zur Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit von den Dingern?
Kai
Dateityp: jpg pmax740d.jpg (97,5 KB, 638x aufgerufen)
Geändert von KaiMüller (08.08.2008 um 16:56 Uhr).
Alt 08.08.2008, 22:23   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wie lange fährst du schon mit dem Chip?
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 00:43   #3
KaiMüller
60.000km
Kai
Alt 09.08.2008, 02:22   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dagegen sieht mein erster 6er mit 1450kg Leergewicht und gefahren mit Superbenzin aber nicht gerade alt aus.
Dateityp: jpg FOO5.jpg (104,8 KB, 226x aufgerufen)
Dateityp: jpg FOO6.jpg (112,4 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg FOO7.JPG (72,0 KB, 139x aufgerufen)
Alt 09.08.2008, 13:52   #5
KaiMüller
versteh ich nicht?
ist ja ein komplett anderes fahrzeug- hat 50kW und 440nm weniger, verbraucht wohl auch keine 9l und auch die messung ist 20 jahre her wenn ich das richtig sehe ....
obwohl ich ja um vergleichswerte gebeten hab,
aber das lässt sich wohl kaum vergleichen
Kai
Alt 09.08.2008, 14:38   #6
amnat
† August 2024
Ja ja, das ist schon richtig .
Die Leistung nimmt über der Drehzahl proportional zum Drehmoment zu (P = M * 2pi * n).
Eine höhere Drehzahl hätte Dir nichts gebracht, denn, wie Du im Diagramm sehr schön siehst, nimmt das Drehmoment bei höheren Drehzahlen dieseltypisch immer mehr ab.
Gemäß o.g. Formel würde die Leistung also bei noch höheren Drehzahlen abnehmen.
Hat bei euch auch der Leistungsprüfstand geraucht? Bei mir war das seiner Zeit so. So viel Energie konnten damals nicht sehr viele Autos in den Prüfstand 'pumpen'.
Bei deinem Drehmoment kommen Dir im Abzug bei 140 km/h wohl nicht viele weg.
Dabei glaube ich aber, daß Du, wenn Du mit dem gewaltigen Drehmoment öfters 'auf Drehzahl' gehst, dann kommst Du mit 9 l/hkm aber bei weitem nicht hin.
Der drei Jahre alte 530d meine Bruders nimmt sich bei gemäßigter Fahrweise 10 l/hkm.
Geändert von amnat (10.08.2008 um 00:39 Uhr). Grund: Die Zahl Pi
Alt 09.08.2008, 17:52   #7
KaiMüller
achja- dann schau dir mal die messung von meinem alten 330 Cd an (bild unten)
ich glaub der prüfstand hält 500kw aus oder so- ein kumpel hat mal seine corvette draufgestellt- da ist mein 7er ein kleines licht dagegen...
die messung hier war auf einem baugleichen prüfstand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ame-racing.de/images/AME-...y-Golf%202.pdf
...also man sieht- da wär noch luft nach oben
ich fahr ja keine rennen, und da ich ab einer geschwindkeit von ca. 80 km/h konstant im 5ten gang fahre relativiert sich das eh wieder (langsam bin ich trotzdem nicht)
meinen genauen verbrauch sieht man ja im spritmonitor (link in der signatur)
wenn ich wirklich am anschlag fahre (also "binär") nimmt er 12l
da würd ich sagen da stimmt was nicht, mein 535d (auch 3 jahre alt, wird im september abgelöst durch einen baugleichen, neuen)- braucht deutlich weniger als der e38- so um die 7,5l-8l
naja, ich würd trotzdem gern mal hören ob schon sonst mal jemand seinen e38 gemessen hat?
Kai
Dateityp: jpg pmax330Cd.jpg (73,4 KB, 112x aufgerufen)
Geändert von KaiMüller (09.08.2008 um 18:12 Uhr).
Alt 09.08.2008, 18:53   #8
amnat
† August 2024
Ja, Du siehst ab ca. 215 km/h Drehzahläquivalent die immer stärkere Abnahme des Drehmoments.
Da das Diagramm auf beiden Achsen linear und ungefähr gleich aufgeteilt ist, erkennst Du von 185 km/h bis 190 km/h bei waagrechtem Momentenverlauf eine Steigung der Leistungskurve von ungefähr 45°.
Alt 10.08.2008, 00:13   #9
KaiMüller
ist mir schon klar-
ich wollt nur zeigen: beim diesel muss nicht unbeding nach einem drehmomentmaximun die kurve stetig abfallen... je nach ladedrucksteuerung kann da durchaus nochmal was kommen...
was du sonst sagst stimmt natürlich, kann allerdings auch heissen bei einem im vergleich zur steigenden drehzahl relativ geringer fallenden drehmoment kann auch die leistungkurve durchaus nochmal ansteigen (trotz schwindendem drehmoment) weil das dabei eben durch drehzahl ausgeglichen wird (davon priftieren ja die meisten hochdrehenden benziner, lässt sich aber in gewisser wiese auch auf den diesel übertragen)..
und da der v8 ja bis gute 4500 dreht , halte ich eben eine messung nur bis 3500 oder so für etwas verkürzt...
was man nicht alles aus so lustigen bildchen lesen kann, ich mach das immer wieder gern...
mal gucken wo ich den zettel vom 535d rumfahren hab...
Kai
Alt 01.06.2011, 01:26   #10
Tommy.Trader
Standard 2011-05-02 V-MAX Leistungstest BMW 730d
Hallo Kai, hallo Theo.
Stell mal meinen Test rein,der durch Vibrationen an der Hinterachse wegen Unwucht der Heckräder abgebrochen wurde - LEIDER
Der endgültige Test findet wieder im Winter statt.
Nun zu den Daten meines ehemaligen Botschaftswagens der Russen in Wien:
Vorarbeiten nach Eingangstest: Turbolöcher entfernt durch ...
Luftfilter erneuert !!!
Luftmassenmesser erneuert !!!
BMW 730d E65 VFL
ZF32 Getriebe (max. 750Nm)
Leistungssteigerung durch Softwareoptimierung
Elektronische Drehmoment-Abregelung bei 730Nm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vmax Test abgebrochen bei 254 km/h und 3750 U/min
Gruß Tommy
MOTTO: "Mach nie ein CHIP-Tuning, wenn du deinen DICKEN liebst !!!"
Dateityp: jpg 7-forum BMW 730d Grafik Leistung bei Endgeschwindigkeitstest.jpg (80,3 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7-forum BMW 730d Tabelle Endgeschwindigkeitstest.jpg (112,2 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Tommy.Trader (01.06.2011 um 09:07 Uhr).
Motorraum: 740d? vomi BMW 7er, Modell E38 8 21.02.2008 20:37
Dauerhaltbarkeit 740d Intrum BMW 7er, Modell E38 30 25.08.2006 20:03
740d Necktou BMW 7er, Modell E38 112 02.03.2006 16:15
Standgeräusch 740d Adrian84 BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2005 20:58
740d Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2003 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
