Alt 06.08.2008, 18:42   #1
Streit Imports
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Standard Scheibenwischer/ Hifi Anlage streiken..!!?
hallo leute..
meine scheibenwischeranlage streikt seit heute..
hatte das problem schon 5-6 mal.. nachdem ich motor abgestellt und neu gestartet habe gingen die wischer aber wieder..
Momentan streiken sie aber auch nach mehrmaligem "reboot".
Sicherungen sind ok.. kann mir da jemand weiterhelfen?
Ebenfalls habe ich sporadisch Ausfälle von Teilen der Hifianlage (org. 4:3 navi & 6fach CD).
d.h. wagen wird gestartet - kein ton - alles andere scheint aber zu funktionieren.. -> ausfall aller lautsprecher bzw. vom verstärker..!?
nach 1-4 mal motor neustarten funktionierts aber wieder?!
wäre echt hilfreich wenn sich jemand damit auskennt!
Streit Imports ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 18:47   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was machen deine wischer denn genau? ich tippe mal drauf, das sie auf einmal irgendwo stehen bleiben?
dann ist ziehmlich sicher dein endlagenschalter kaputt. das heißt, es muss der komplette motor getauscht werden.
mfg Benni
Alt 06.08.2008, 19:15   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Vielleicht
ist es wie bei @Swordy und @paddy728i. Einfach mal den Regensensor zurücksetzen.
Bei @paddy728i ging nie der Regensensor und da dachte er doch tatsächlich, daß alle FL diesen Kuckloch haben aber nicht einen Sensor verbaut haben müssen
Alt 06.08.2008, 19:23   #4
Streit Imports
mfg Benni
nein.. die wischer sind in der ausgangstellung und funktionieren einfach nicht mehr.. hatte nie das problem das sie wärend der Wischbewegung stehen geblieben sind..
Alt 06.08.2008, 19:24   #5
Streit Imports
Regensensor hat bisher einwandfrei funktioniert.. soll ich trotzdem ein reset versuchen??
Alt 06.08.2008, 19:52   #6
rubin-alt
Der Regensensorreset ist nicht beim "Batterie"-Reset dabei
Alt 07.08.2008, 14:48   #7
Streit Imports
Scheibenwischerproblem hat sich erledigt..
musste "nur" das entsprechende Relais ersetzen.. CHF 20.-
Teilenr. für FL modelle ist übrigens 61 36 8384 505 - Farbe Braun
für Leute die das selbe Problem haben..
Relais befindet sich im Elektrokasten/Sicherungskasten im Motorraum - Unter den Steuergeräten.
Streit Imports
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 19:19
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 03:18
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 12 24.05.2006 18:45
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 21:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
