04.08.2008, 19:06
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
O2 im BMW Apollo? Lösung mit Bluetooth?
Unsere O2-Card verweigert im E38 ihren Dienst. Ich nehme mal stark an, das liegt daran, dass das BMW Apollo ein D-Netz Gerät ist und O2 seine Roaming mit T-Imobile gekündigt hat. Oder liege ich da falsch?
Lässt sich das mit einem Update auf Bluetooth (ULF Module) lösen? Oder kann dasauch nur D-Netz?
04.08.2008, 19:22
die roaming verträge gibt es schon noch, es sind nur vereinzelte gebiete wo das nimmer geht, aber in deinem e38 geht nur gsm 900 also d netz. u.u. wirst du dort empfang haben wo das o2 netz nicht geht und die auf d1 zurückgreifen..
04.08.2008, 23:31
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Apollo und das V50 sind Dualtelefone !
Das Apollo wurde nie ab Werk im E38 verbaut,das gab es nur als Nachrüstung.
Evtl. haben sie bei der Nachrüstung keine Dualantenne verbaut.
Gruß Franz
Gruß Franz
05.08.2008, 08:42
Wie @maerze schon postete, ist das Apollo ein Dualband-Telefon (D+E-Netz). Die Doppelstabantenne im E38 wurde aber erst im II. Quartal 2000 E-Netz-tauglich; den genauen Zeitpunkt kenne ich leider nicht.
Welches Bj. ist denn Deiner, ist 04/00 lt. Profil Bj. oder Erstzulassung? Jedenfalls könnte es daran liegen.
Greets
RS744
05.08.2008, 10:55
04/00 ist EZ, ich habe dieses Telefon.
Wenn die "Doppelstabantenne" das Ding mit den zwei Nippeln oberhalb der Heckscheibe ist, dann hab ich sowas auch
Muss ich lediglich diese Antenne gegen eine E-Netz-fähige Version austauschen und das wars schon? Was für ein Aufwand kommt da auf mich zu?
\€dith: Wie kann ich feststellen, ob meine Antenne E-Netzfähig ist? Gibts da eine Teilenummer?
05.08.2008, 12:35
Hallo !
Das ist kein Apollo ,das ist die SA 629 Autotelefon Phase V und das ist nur D1und D2 tauglich.
05.08.2008, 13:59
 Genauso isses.
Warum ein Scherzbold das dort unter dem Dateinamen "Apollo" bezeichnet? Er wußte es wohl nicht besser, und so entsteht Verwirrung.
05.08.2008, 21:11
Ok, Vielen Dank für die Aufklärung, Das erklärt tatsächlich den schwachen Empfang bei O2.
Wie sieht das nun angenommen aus, wenn ich das BT-Upgrade via ULF Module mache? Ist da dann ein neuer Transceiver drin, der E-Netz und damit O2 kann?
