Alt 26.07.2008, 09:40   #4
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Servus,
ich kann zwar nicht die live data interpretieren, aber bei unrundem Motorlauf und auch einigen Zündaussetzern habe ich zwei Vermutungen:
1. eine undichte Ventildeckeldichtung: Waren Deine alten Zündkerzen ölverschmiert und in Deinen Ventildeckeln Öl? Wenn nein, dann kannst Du die ventildeckeldichtung ausschliessen, wenn ja, dann kann sie es sein.
2. eher wahrscheinlich: defekter LMM (Luftmassenmesser). Den prüfst Du folgendermassen. Bei laufendem Motor den Stecker vom LMM ziehen. Wenn sich am Motorlauf fast nichts ändert oder er ausgeht, dann ist der LMM defekt. Kannst Du auch mal testen, in dem Du einen LMM aus einem anderen Bimmer ausbaust und bei Dir einbaust.
Hoffe, Dir gehelft zu haben
grüßle
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Motor?! Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2008 17:05
extrem unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor kave BMW 7er, Modell E32 12 02.01.2007 09:08
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
