Alt 26.07.2008, 03:01   #11
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Big M Beitrag anzeigen
also die Reifenfreigabe sollte dein geringstes Problem sein. Erstmal sollte dein Kumpel den Reifenhändler wechseln, denn über einen Reifenhändler kommst du eigentlich am einfachsten an so ein Schriftstück. Die 2. Möglichkeit ist wie schon beschrieben sich direkt an den Reifenhersteller zu wenden.
Die Reifenfreigabe sagt dann nur aus, dass der Reifenhersteller nichts gegen die Verwendung dieser speziellen Reifenkombination mit dieser speziellen Felgenkombination auf deinem Fahrzeug hat. Sie sagt nichts darüber aus ob es passt, also z.B. irgendwo schleift oder nicht.
Ansonsten kann ich nicht glauben, das du nicht schon alles über die Eintragung der Sternspeiche 95 auf dem E 38 mit der Suche gefunden hast. Dazu gibt es schon viele, viele, wirklich viele Beiträge und die entsprechenden Unterlagen wurden dir ja auch schon angeboten.
Gruß Big M
Genau das ist der Knackpunkt, ich mache gerade das selbe Problem wie ihr mit meinem Kollegen durch.
Bei ihm ist nicht mal die Tragfähigkeit von der E65 Felge das Problem.
Der Tüver will eine ABE auf der Steht das die 9 und 10 x 19" mit der Bereifung (habe ich leider gerade nicht im Kopf) schon mal getestet wurde.
Das Angebot eine Fahrzeugschein Kopie zu liefern wurde abgelehnt.
Mann kann einem auch das Leben schwer mache...dann weiss ich schon mal was mich herwartet ..will auch nichts von der Stange...
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 18:49   #12
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
ich habe an meinem 740iL die Sternspeiche 95 montieren lassen mit folgender Bereifung: Vorne 245/45 R19 und Hinten 275/40 R19
Hinten gibt es keine Probleme. Leider meinte der Bearbeitende beim TÜV aber, dass der Reifen vorne bei vollem Lenkeinschlag an die Plastikverkleidung anstößt bzw. bei vollem Lenkeinschlag in die andere Richtung ans Metall kommt.
Als Lösung schlug er vor nur vorne 5mm Distanzscheiben anzubringen, damit der Reifen weiter von den betroffenen Stellen entfernt sind. Jetzt würde ich gern eure Meinung dazu hören?
Wurde das bei jemandem von euch auch schon so gemacht? Und welche 5mm Distanzscheiben könnt ihr mir empfehlen?
Die genaue Bezeichnung des TÜV Reports lautet: Freigängigkeit zu Karosserieteilen vorne nicht ausreichend (Plastik nacharbeiten und 5mm-Distanzscheiben an VA verbauen)
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 20:08   #13
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Habs genau so, bei mir schleift nichts .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.04.2010, 20:20   #14
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Das ist komisch, mein Auto ist nicht tiefergelegt oder so
Alt 09.04.2010, 22:18   #15
werty
Fahrzeug: xxx
War bei mir mit den 20" vom E65 genauso, vorne mussten bei mir 3mm Distanzscheiben drauf und vor allem die richtige E38 Bereifung.
Alt 09.04.2010, 23:20   #16
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Kann es vielleicht sein, dass der TÜV-Bearbeiter nur in derLage war auf der Hebebühne von Hand den Reifen soweit zu lenken, dass dieser angestoßen ist? Und das Auto selbst bei vollem Lenkeinschlag garnicht so weit kommt?
Ansonsten werd ich wohl so Distanzscheiben kaufen müssen, kenne mich da nicht so aus, welche sind denn gut, H&R oder so?
edit: achja, und brauche ich dann noch längere Radschrauben für 5mm Scheiben?
Geändert von increased (10.04.2010 um 01:38 Uhr).
Alt 10.04.2010, 08:10   #17
aerep
klar brauchst Du die .........
Alt 10.04.2010, 20:16   #18
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ich würde mir jetzt die H&R TRAK+ Spurverbreiterungen DR 10mm bestellen, allerdings hab ich nicht finden können (auch nicht hier im Forum ) wie lang die originalen Radschrauben genau sind. Hier kursieren Daten zwischen 26-28mm. Weiß jemand den genauen Wert?
Alt 11.04.2010, 06:40   #19
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Also ich habe auch Felgen von E65/66 und ich habe die Gewindelänge bei der Schraube von 30,5mm und es sind bei mir ca. 8 Umdrehungen, was schon ausreichend ist.
Wenn du Spurplatten nimmst, dann must du die Dicken von der Platte dazu rechnen, also in deinem Fall ca. 36mm Gewindelänge brauchst du, und natürlich M12x1,5.
Eugen
Geändert von esem (11.04.2010 um 21:03 Uhr).
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 07:45   #20
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Re: Sternspeiche 95
Zitat von esem
Also ich habe auch Felgen von E65/66 und ich habe die Schaflänge bei der Schraube von 30,5cm und es sind bei mir ca. 8 Umdrehungen, was schon ausreichend ist.
Eugen
Soso du hast als eine Schaftlaenge von 30.5cm. Das ist beachtlich. Was sagen die Frauen dazu
Bei den Felgenschrauben sind es wohl nur 30.5mm
Oder umgekehrt man weiß ja nie. :Spin
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sternspeiche 69 Pluviose Suche... 0 01.08.2006 13:14
Felgen/Reifen: Sternspeiche 92 Herby7 BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
