Alt 18.07.2008, 07:48   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Zusawapu
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.07.2008, 08:41   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi , also die Zusatzwasserpumpe?
Das ist die , die in Fahrtrichtung links neben dem Motor ist, oder? werde es mal am Samstag näher betrachten. Abher wie kommt so ein Geräusch zustande? Wenn es gleichmäßig wär gut, aber so ein auf und abschwellender Ton....was in der Pumpe kann so etwas verursachen?
Wie lange hält eigentlich die Zusatzpumpe? so ungefähr?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 11:15   #13
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard habe ich auch
und meiner ist Bj 95 ohne Xenon.
Geräusch tritt nur im kalten Zustand auf.
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 11:53   #14
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Ich habs auch, und ich dachte schon ich bin blöd
Komische sachen gibts bei bmw
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 12:52   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Tom
werde das auch mal testen ob es nur im kalten Zustand ist.
Alt 18.07.2008, 18:55   #16
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
hab das Heulen auch im warmen Zustand. Bin gerade mal etwas durch die Gegend gefahren ums zu testen.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 10:10   #17
kid242
SV
Fahrzeug: X5 4.4i M62 (E53)
Bei mir ists die Elektrische Drosselklappeneinheit, die dieses fiepen verursacht. Haben alle mit diesem Geräusch EGas?
kid242 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 11:57   #18
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ich hab kein Gas. Kannst Du mir mal eben sagen wo die ca. sitz. um mal das Ohr dran zuhalten.
Alt 20.07.2008, 03:16   #19
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Habe das gleıche Problem seıt eın halbes Jahr ımmer wen der Motor wahrm ıst kommt dıeses komısche Gereuch.
Es kommt zwıchen Wasserpumpe und Lıchtmaschıene aber genau weıs ıch nıchts.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 13:25   #20
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard Noch zwei 12er mit Sirene
Ich habe zwei 750i, beide Bj. 2000, einen mit 230 tkm, der andere mit 138 tkm, und beide haben bei geöffneter Motorhaube die "Minisirene" bei eingeschalteter Zündung. Egal ob warm oder kalt. Da beide ansonsten problemlos funktionieren hab ich mir gar nix dabei gedacht und auch nicht weiter nachgeforscht.
Bei der Menge an "Sirenenmeldungen" in diesem Thread würde ich es auch eher für normal halten.
Aber ist schon richtig: wäre spannend zu erfahren, woher es kommt
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Leiser machen. Wie ? ralf5 BMW 7er, Modell E32 18 22.01.2014 17:49
Innenraum: 745d oder 730d? Wer ist leiser bzw. gibt es Nachteile? Wickeda BMW 7er, Modell E65/E66 18 25.08.2009 22:04
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 08:58
hat hier auch jemand Probs mit zu leiser Freisprech? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
