Zitat von icatrans
Danke ,
aber das habe ich auch , nur steht da leider nicht , wieviel Öl in den Komp. hinein gehört , und beim alten war keines mehr drinnen um es zu messen .
Franz
Hab damals einen Motorwechsel gemacht, an dem ein Kompressor dran war und den Fehler gemacht, die Menge des Öls nicht zu messen.
Da hatte er nach paar mal anmachen schon Geräusche gemacht.
Ich glaub die Servicestation hatte gerade mal 60g Öl abgezogen.
Danach hab ich mir einen neuen gebrauchten besorgt.....
Also auf Seite zwei steht, die neuen Kompressoren sind werksseitig mit 120-200g vorbefüllt.
Bei mir wurden in eine komplett leere Anlage 150g in den Kompressor gefüllt.
Der Servicestation werden im Allgemeinen noch 10g mit zugegeben.
Mein Kompressor läuft bisher einwandfrei.
