Alt 07.07.2008, 17:27   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Alles falsch,
Seltsam, dasss mit dem Austausch der Pumpe bei mir danach alles wieder ok war
Vor allem PeterPauls Schilderung mit dem nachlassenden Druck hat nichts mit fehlenden Ventilen zu tun...
Alt 07.07.2008, 17:49   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Eben, dasselbe 2x bei mir.....
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:33   #3
Wenn es also in diesem 2-parallel-Schlauch-System kein Rückschlagventil gibt - dann wird ein eventueller Rückfluss in den jeweils anderen Waschwasserbehälter NUR durch die konstruktive Gestaltung der Pumpen realisiert.
d.h. wenn die Pumpe den Rückfluss nicht verhindert - dann ist die interne Dichtung oder wie das auch immer konstruktiv gestaltet worden ist, defekt.
Bleibt also nur der Ersatz der entprechenden Pumpe....
Richtige Schlussfolgerung?
peter
Alt 07.07.2008, 18:42   #4
Profiler
Völlig richtig, abgesehen davon kann das mit den Rückschlagventilen bei 2 Pumpen nicht funktionieren, da sie sich gegenseitig blockieren würden.
Alt 07.07.2008, 19:04   #5
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Sorry , aber im ETK gibt es für die Spritzdüsen 2 Bestellnummern:
Scheibenwaschanlage intensiv mit 2 Anschlüssen: 61 66 836 443
Schiebenwaschanlage (ohne intensiv) mit 1 Anschluss: 61 66 8364 444
Das mit der Pumpe hört sich natürlich so gesehen auch nicht verkehrt an.
Allerdings war mein Problem mit dem Austausch der Düsen behoben.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 20:32   #6
Profiler
Olli
Ist ja richtig, aber da sind keine Rückschlagventile drin. Wie schon geschrieben würden sich die Pumpen ja auch gegenseitig blockieren wenn Rückschlagventile drin wären, da beide Pumpen ja gleichzeitig laufen (bei Betätigung der Intensivreinigung).
Alt 07.07.2008, 20:42   #7
Hallo Profiler!
Auch HIER irrst Du!
Wenn Du die Intensivreinigung betätigst, dann läuft zuerst die Pumpe von der Intensivreinigung für eine definierte Zeit - und erst nach einer geringen Pause pumpt die andere Pumpe normales Waschwasser für eine längere Zeit durch die Düsen.
peter
Alt 07.07.2008, 20:46   #8
Hallo Profiler!
Vor jedem Spritz-Loch in den Waschdüsen sitzt ein kleiner Gummipropf mit Stiel.
In der Art eines "Rückschlagventils" wird so verhindert, dass das Wasser aus den Leitungen zurück in den Waschwasserbehälter läuft - dass also die Leitungen leer laufen - wenn man sie entfernt, kommt das Wasser erst verzögert auf die Scheibe - weil ja erst der gesamte Schlauch gefüllt werden muss.....
peter
Alt 07.07.2008, 20:34   #9
Hallo profiler!
HIER irrst Du!
Wenn in beide Schlauchleitungen, die ja separat von den 2 Wasserbehältern zu den Waschdüsen mit den 2 Schlauchanschlüssen führen, je 1 Rückschlagventil eingeschleift ist - dann blockiert sich NICHTS gegenseitig!
peter
Geändert von peterpaul (07.07.2008 um 20:42 Uhr).
Alt 07.07.2008, 20:36   #10
Bastl
Meines Wissens werden die auch in Reihe geschaltet - erst Intensiv und danach eine Dusche von deer normalen Suppe...
Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage R1 BMW 7er, Modell E32 37 04.03.2011 10:29
ADAC-Fahrsicherheitstraining "Intensiv" Morg Aktivitäten, Treffen, ... 0 10.04.2007 21:12
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 00:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 22:39
Scheiben - Intensiv - Reiningung defekt.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
